[Xantia] Vazamento de óleo
eniofreitas
Registrado em: Sáb Ago 31, 2013 11:14 pm
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Sex Out 25, 2013 8:53 pm
Olá amigos,
Hoje me deparei com um problema com o meu Xantia, ao entrar me deparei com uma poça de óleo no assoalho no carro na parte do motorista, o carpete ficou ensopado de óleo.
Percebi que no local onde ele fica que vazou óleo no chão, não sei se a origem foi por algum componente do carro ou se este óleo escorreu pelo carpete até encontrar uma fuga e cair no chão...
Naturalmente o carro agora liga a luz ''STOP'' em alguns momentos e outros ao pisar no freio, outra detalhe é que o carro em movimento fica com a traseira no nível mais baixo.
Algum amigo já passou por problema semelhante ou conhece alguma solução para este problema?
Jeferson_jef
Registrado em: Ter Nov 20, 2012 6:09 pm
Nome: Jeferson_jef
Mensagem por Jeferson_jef » Sex Out 25, 2013 9:35 pm
Olá Enio,
Essa possa de LHM no carpete ao lado do motorista é uma das evidências de que está ocorrendo vazamento no cilindro mestre do freio.
Foi necessário trocar esse reparo no meu XM, é exatamente o mesmo do Xantia, outros Xanteiros já relataram um cenário parecido com o que você descreveu.
Valida isso, boa sorte!
:382454: :613179:
Interlagos SP Capital
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Sáb Out 26, 2013 8:20 pm
[quote name='Jeferson_jef' date='Oct 25 2013, 09:35 PM' post='23123']
Olá Enio,
:382454: :613179:
Jeferson,
Agradeço os esclarecimentos, também fiz algumas buscas sobre o meu caso e encontrei algumas referências e relatos de alguns proprietários de Xantia de que este problema também é ocasionado no dosador do freio que fica localizado abaixo do reservatório de LHM.
Caso mais algum amigo tenha alguma solução fico grato.
Jeferson_jef
Nome: Jeferson_jef
Mensagem por Jeferson_jef » Sáb Out 26, 2013 11:07 pm
Se não me engano, comprei os reparos do cilindro mestre (dosador) por aproximadamente R$109,00.
Após isso, o sistema fica novo novamente!
:154740: :)
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Sáb Out 26, 2013 11:14 pm
Jeferson,
Ótimo, poderia me dar alguma referência de compra do kit?
Encontrei este no ML > <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-_JM</a>
Jeferson_jef
Nome: Jeferson_jef
Mensagem por Jeferson_jef » Dom Out 27, 2013 12:09 pm
O reparo eu comprei na própria Citroen.
Nesse revendedor do ML está muito caro! Mais que do dobro do preço!!!
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Dom Out 27, 2013 12:15 pm
Realmente está um pouco salgado o preço deste..
Vou dar uma pesquisada sobre pontos mais próximos a minha cidade, já que aqui onde resido atualmente é complicado encontrar peças.
scass
Registrado em: Dom Jan 20, 2013 4:20 pm
Nome: Scassiotti
Mensagem por scass » Seg Out 28, 2013 8:45 am
ola amigo
tenta na TGV SP 11-5644-8560 no meu xantia mesma tem coisa q ta saindo mais barato na concessionaria do q por ai...
abs
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Seg Out 28, 2013 9:39 am
[quote name='Scassiotti' date='Oct 28 2013, 08:45 AM' post='23135']
ola amigo
abs
Obrigado pela dica amigo, vou ligar pra lá sim.
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Sex Nov 01, 2013 12:36 am
Pessoal,
Alguém sabe me dizer quantos litros de LHM são necessários no Xantia?
scass
Nome: Scassiotti
Mensagem por scass » Sex Nov 01, 2013 11:08 am
ola amigo
em outros topicos aqui eu vi o pessoal falando em 6 litros ao total para uma completa troca.
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Seg Nov 04, 2013 6:42 pm
Amigos,
Desmontei o cilindro mestre do meu Xantia e por fim descobri o causador do problema, esta peça de borracha se rompeu.
Já procurei por toda internet locais para compra e não encontro. :icon_smile_8ball: até tinha encontrado este kit, mas que no momento não está disponível: <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-_JM</a>
Aqui na minha cidade, na Citroën os funcionários simplesmente disseram que terei que comprar o cilindro inteiro...
Segue algumas imagens do meu desmontado:
Editado pela última vez por eniofreitas em Seg Nov 04, 2013 8:39 pm, em um total de 1 vez.
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Seg Nov 04, 2013 8:41 pm
Se algum dos amigos tiver a peça ou o kit reparo para venda por gentileza entre em contato via MP, ou até mesmo aos que tiverem acesso a peça ou kit em sua cidade para compra posso pagar a intermediação da compra também.
Desde já muito obrigado.
Mensagem por Munhoz » Ter Nov 05, 2013 9:32 am
Bom dia Enio,
Posso te ajudar sim!
Faz um favor, liga na cc e passa esse código que é do reparo: 95640067 custa uns 110 reais
Pergunta se tem e se em alguma cc da rede tem no estoque ou se na matriz no RJ tem. Se tiver no RJ leva uns dias pra chegar.
Outra dica, existem acho que dois grupos que controlam as cc da citroen e um não consegue ver o sistema de estoque do outro. Então vc tem que ligar em CC dos dois grupos pra garimpar. Um grupo é do SHB do site meucitroen e outro acho que é do Car de France...
Vê se vc encontra nas cc de SP, dai eu busco pra vc e te mando.
Abs
eniofreitas
Nome: Enio F.
Mensagem por eniofreitas » Ter Nov 05, 2013 9:03 pm
[quote name='Munhoz' date='Nov 5 2013, 09:32 AM' post='23193']
Bom dia Enio,
Abs
Amigo,
Agradeço imensamente a tua atenção e disponibilidade em me auxiliar.
Revirei por tudo aqui e encontrei a Eiffel Citroën daqui do Rio Grande do Sul que ao contrário da Citroën da minha cidade me atenderam muito bem e já encomendaram a peça que vai custar R$ 105,00 apenas informando o código da peça que me informaste, foi de grande ajuda.
Também já estou cotando as esferas e LHM que custa R$ 40,00/litro lá e aqui R$ 62,00/litro :457877:
A empresa é excelente já fica a minha dica para quem também é do RS e também possui as mesmas dificuldades que eu.
Mais uma vez muito obrigado à todos que me auxiliaram aqui, agora é esperar as peças chegarem e deixar o Xantia 100% :)
