trocando a torre de suspenção dianteira
glenio
Registrado em: Seg Mar 30, 2009 10:50 pm
Nome: glenio
Mensagem por glenio » Qua Ago 07, 2013 5:08 pm
QLQUER MECANICO DE ESQUINA TIRA A TORRE !!!!
É MUITO SIMPLES ,
MAS ELES QUEREM TE COBRAR O OLHO DA CARA !!!
O SEGREDO ESTA E PRIMEIRO TIRAR A PRESSAO DO OLEO ( LHM )
PROCEDIMENTO :
1º - DESAPERTE A RODA DIANT. DO LADO QUE TEM DE TROCAR A TORRE
COLOQUE UM MACACO EMBAIXO DO CARRO TIRE A RODA COLOQUE UM
CALÇO EM BAIXO DO CARRO NO MEU CASO COLOQUEI DUAS RODAS DE
CARRO COM PNEU UMA EM CIMA DA OUTRA DESCI O CARRO EM CIMA
DELAS E TIREI O MACACO POR DOIS MOTIVOS , PRECISARÁ DELE DEPOIS
E PARA O CARRO NAW CAIR RSRSRSRSR
ABAIXA TOTALMENTE O CARRO NA ALAVANCA CENTRAL; O CARRO VAI COMEÇAR A PENDER
MAS SE VC COLOCOU OS CALÇOS CERTINHOS NAW PRECISA TER MEDO !!!
VAI NA CONJUNTORA E TIRA A PRESSÃO DO SISTEMA NO PARAFUSO
12 MM ( OBS. NAW TIRE TOTALMENTE O PARAFUSO ! DE SOMENTE UMA
VOLTA ) VAI FAZER UM SSSSSSSSSSSS , PRONTO VC JA TIROU A PRESSAO
DO SISTEMA .
2º DESAPERTA A PORCA DA TORRE SE NAW ME ENGANO É 24 MM , DESAPERTA OS
4 PARAFUSOS QUE PRENDEM A TORRE NO PARALAMAS , OBS. É PRA DESAPERTAR
NAW PRA TIRAR AINDA ...
3º TEM UMA MANGUEIRA DO HIDRAULICO PRESA POR UMA ABRAÇADEIRA NO AMORTECEDOR
TIRE A ABRAÇADEIRA ,
4º TIRE AS DUAS PORCAS DA BIELETA ESTABILIZADOR, LEMBRA DO MACACO ? COLOQUE ELE
E ERGA A BANDEJA E TIRE A BIELETA FORA .
5º O PÉ DO AMORTECEDOR É PRESO NA BANDEJA DESAPERTE O PARAFUSO , TIRE O MACACO
DEBAIXO DA BANDEJA , LEMBRA QUE FALEI PRA NAW TIRAR OS PARAFUSOS DE CIMA ? POIS BEM
AGORA DE UMAS PANCADAS NA BANDEJA ATÉ SOLTAR DO AMORTECEDOR .
6º AGORA VC PODE DESENROSCAR A PORCA CENTRAL 24 MMATÉ QUE ESTEJA RENTE A PONTA DO AMORTECEDOR E COM UM MARTELO DE BORRACHA DE UMAS PANCADAS, CUIDADO PRO AMORTECEDOR NAO CAIR NO CHAO QUANDO ELE SE SOLTAR .
** SE O AMORTECEDOR NAO QUISER SAIR FACIL, NAO SE PREOCUPE , ARRUME UM PEDAÇO DE MADEIRA DE PREFERENCIA UM CAIBRO, E COM UMA MARRETA MAIS PESADA VOLTE A DAR PANCADAS, MAS LEMBRE-SE A MADEIRA TEM QUE SER EM MEDIA UNS 5 CM DE EXPESSURA PARA AGUENTAR AS PANCADAS, QUE DESSA VEZ TERÃO DE SER MAIS VIGOROSAS NAO PODE SER UMA SIMPLES TABUA, POIS SE ELA RACHAR A MARRETA VAI DIRETO NO AMORTECEDOR E AGENTE NAO QUER ISSO NÉ ??? RSRSRSRSRSRS
7º PRONTO !!! PODE SOLTAR OS 4 PARAFUSOS DE CIMA E TIRAR A TORRE ! POIS ELA SÓ
SAI POR BAIXO.
ESSE METODO QUE NARREI A CIMA É PRA FAZER EM CASA , LOGICO QUE EM UMA OFICINA É MAIS FACIL !
SE NAW FOR FAZER EM CASA É SO IMPRIMIR E LEVAR PRO MECANICO.
OBS. FOI ASSIM QUE EU FIZ NO MEU CARRO ( EU MESMO ) PODE SER QUE TENHA UM JEITO MAIS FACIL
MAS EU FIZ ASSIM E DEU CERTO !
VOU TROCAR AS DE UM AMIGO MEU E QUERO FILMAR QNDO FIZER A TROCA . AI VOU COLOCAR NO YOUTUBE, AI AVISO VCS .
ESPERO TER AJUDADO ....
BOA SORTE A TODOS
