cilidro mestre do freio estourou !!!
- Registrado em: Ter Mar 12, 2013 10:49 pm
- Nome: Thomasmooca
Pessoal,
Estourou o cilindro mestre do freio do meun Xantia, estamos pensando em trocar os reparos, é garantido?
O novo na citroën esta R$ 800,00 !!!
Aguardo,
Thomas
Aguardo,
Thomas
Editado pela última vez por tjcardoso em Qui Mai 02, 2013 8:48 pm, em um total de 1 vez.
Thomas Mooca
- Registrado em: Ter Nov 20, 2012 6:09 pm
- Nome: Jeferson_jef
No dia 22/04/2013 eu comprei os reparos na Citroen por R$109,87.
Pelo que sei, fica zero bala, mas é bom validar com outras pessoas também.
O código do reparo é: 95640067
Boa sorte, forte abs!
Detalhe, esses reparos comprei como se fossem pro Xantia, mas utilizo pro XM, pois são os mesmos rsrsrsr.
Interlagos SP Capital
- Nome: pauloilkiu
- Nome: Thomasmooca
Obrigado as dicas dos colegas acima, troquei os reparos e estou observando como vai o desempenho...
Meu maior problema esta sendo as mangueiras do LHM na traseira, existe umas que talvez seja de plastico que com o tempo racha... já troquei uma e agora a bem do lado também começou a vazar...
Abraço !!!
Thomas
Abraço !!!
Thomas
Editado pela última vez por tjcardoso em Sex Jun 14, 2013 8:23 am, em um total de 1 vez.
Thomas Mooca
Ola amigo.....
Eu tb tinha pensado na mesma coisa q vc, comprar mangueiras originais de algum outro xantia, mas pelo q observei as do meu carro estao todas se rachando, basta forcar um pouco e elas se quebram, levando em consideracao os anos q essa mangueiras ja possuem acredito q nao seja viavel uma vez que elas possam vir na mesma situacao das q ja encontram no carro. No meu caso estou trocando aos poucos por mangueiras proprias para uso de oleo. Sendo q a mais grossa delas paguei 19.80 o metro.
Abs
Abs
Olá Tumati!,
O que o Scassiotti informou acima sem dúvidas atualmente é a melhor opção, você não vai encontrar mangueiras novas na Citroen, (muito provavelmente) e se encontrar, com certeza pagara um preço exorbitante por elas.
A mangueira polvo do meu XM foi feita dessa forma e acredite, ficou muitoo bomm!
Meu mecânico disse que quando for necessário fará isso também no Xantia dele.
Acho importante você dar uma lida no tópico abaixo, foi ele que passei pro meu mecânico pegar a idéia de como montar a mangueira polvo e o restante da parte hidráulica por onde bomba o LHM:
<a href="index.php?showtopic=307" target="_blank">index.php?showtopic=307</a>
Editado pela última vez por Jeferson_jef em Seg Jul 22, 2013 12:36 pm, em um total de 1 vez.
