Mangueira da valvula central dianteira rachada?
- Registrado em: Seg Jun 04, 2012 7:33 pm
- Nome: Fabio L Mickosz
Queridos xanteiros,
Meu xantia esta com vazamento de LHM pela mangueira que vai na valvula centralizadora, aquela no motor sabe, essa mangueira sai da-li e vai pro reservatório, porem ela junta onde tem varia ramificações e assim distribuindo em vários canos que se juntão no reservatório.
O mecanico diz que o cano não esta resecado, porem se cortar o pedaço que esta corrompido e fixar novamente, diz ele que não ficara bom, e sim deverei trocar o cano todo com as ramificações.
Queria uma opinião de vocês, pois tenho certeza que deve ser uma fortuna esse mangueira e só deve ter em concessionaria.
Será que posso proceder com o corte e nova fixação dele, pois acredito eu que fixando bem não terei problema não é?
Fabio L. Mickosz
Xantia GLX 2000 2.0 16v
Fabio L. Mickosz
- Nome: pauloilkiu
Olá amigo, esta mangeira deve ser a polvo, na citro a do meu xantia ficava em R$ 1050,00, mas eu mesmo dei um jeito de arrumar.
Porem é muito trabalhoso, então recomendo o amigo Marco Antonio do rio de janeiro, ele é o cara dos xantias e xm.
Ele fabrica uma conexção em aluminio e as mangueiras reforçadas, acho que você vai gastar uns R$ 380,00 com ele, mas é garantido, uns dizem que é melhor até que a original.
Da uma procurada no site ou no orkut que vc encontra ele.
Bom fica a dica, valeu.
Editado pela última vez por pauloilkiu em Sex Nov 16, 2012 12:12 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='Fabio L Mickosz' date='Oct 31 2012, 08:25 AM' post='19320']
Queridos xanteiros,
Ola amigo. Entra em Contato com esse camarada do Rio de Janeiro, caso tenha enteresse,seus telefones são 8821-1710 ou 2725-6329. Ele se chama marco antonio e tem essa mangueira polvo, na
concessionaria nao achq mais! Ele tem bastante conhecimento em xantias e ainda troca pra vc. Abs
Queridos xanteiros,
Obrigado amigos, mandei um email para ele e vou aguardar a resposta.
Mas me diz uma coisa, será que independente de pedir com ele ou não, poderei cortar a ponta e fixar novamente até a chegada da mangueira nova? pois esta pingando quando ligo o carro sabe, queria sanar o quanto antes isso.
Fabio L. Mickosz
Fabio L. Mickosz
[quote name='Fabio L Mickosz' date='Nov 1 2012, 10:10 AM' post='19336']
ola fabio...comprou as mangueiras?
