Olá amigos,
Hoje durante um bom tempo do meu percurso eu sentia um cheiro bem forte de gasolina.
Depois de 2 meses com o meu Xantia eu levantei toda a suspensão para ver o nível do LHM, o que acabei não conseguindo ver, pois o marcador deve estar emperrado em cima.
Depois desse fato (levantar a suspensão) eu já havia sentido cheiro de combustível, mas hoje foi persistente e durante uma meia-hora, mas depois acabou passando ou eu devo ter me acostumado e nem mais sentia o cheiro.
Alguém também já sentiu cheiro de gasolina persistente?
Cheiro Gasolina
Marcos,
Cheiro de gasolina é porque tem vazamento... recomendo que leve a um mecanico de confiança, verifiquem se há vazamentos proximo ao motor...
No meu caso era só ligar o ar que ja sentia cheiro de gasolina... Fui ver e tinha vazamento em cima do motor. ... proximo ao dosador de combustivel, bem onde a mangueira engata na "Flauta" (que é onde distribui o combustivel nos 4 bicos). A mangueira ja estava com aquela marca "bem amassada" da abraçadeira...
A solução seria trocar o pedaço da mangueira, mas como estava sem outro pedaço, encurtei um pouco mais, ou seja, desconectei a ponta onde estava amassada e vazando e cortei uns 0,5cm da ponta e coloquei novamente, assim comsegui colocar a abrassadeira num pedaço sem o amassado...
Sugestão: vá no mecanico, levante o carro no elevador e verifique se ha vazamentos desde o tanque até o motor... aproveite e veja se há outros vazamentos e/ou avarias na parte de escap...
Boa sorte!
Boa sorte!
Editado pela última vez por Hernandes em Seg Mar 05, 2012 9:29 am, em um total de 1 vez.
Pois é Hernandes,
O estranho é que não é todas as vezes que eu ando com o carro que surge o cheiro, ás vezes não aparece.
E o cheiro aparece é mesmo com o ar desligado.
Tenho ainda dentro do carro LHM vazado e ainda não totalmente secado, vou primeiro tentar secar todo esse óleo e continuar sentindo se o cheiro passa ou não (apesar de achar não ter nenhuma ligação uma coisa com a outra) e então levarei a um mecânico.
Obrigado,
Obrigado,
