Desligou e não Ligou mais?!
oOne
Registrado em: Qua Nov 09, 2011 4:23 pm
Nome: Ronanthan
Mensagem por oOne » Seg Jan 16, 2012 10:33 pm
Agora aconteceu o seguinte depois do dia todo ligando e desligando o carro,depois qdo coloquei a bateria minha lá dei uma carga e desliguei o carro,fui tomar banho quando voltei o carro não ligava mais!
Troquei a bateria e coloquei mais 2 L de gasoza no tanque porque estava na reserva.
Quando bati na chave ele ligou,coloquei a outra bateria com o carro ligado já pra carregar e fui no posto enxer o tanque,mas uns 300 metros depois o carro apagou!
Pedi pra me levarem a bateria nova,mas mesmo assim ainda não pegou,fui guinchado até o posto de gasolina e enchi,mas mesmo assim o carro não liga!
Ele quando viramos a chave até o segundo estagio não pedi mais a senha! Mesmo eu digitando as luzes do digitador de senha fica Vermelha e verde ao mesmo tempo e não funciona.E quando desligo o carro ela fica verde e apita!Não sei oq ouve?!Podem me ajudar?
Abraço !
oOne
Nome: Ronanthan
Mensagem por oOne » Qui Jan 19, 2012 8:38 pm
Boa Noite !
Problema aparentemente Resolvido.
-_-
Com a ajuda do nosso amigo Marco Antônio da Comu do Xantia do Orkut,expliquei meu problema pra ele,e aconteceu o seguinte,atrás do Farol dianteiro lado do passageiro,tem uma tomada grande presa a longarina do carro,ele pediu pra mim veririficar se ela estava solta,prq qdo ela solta o carro da vários Faniques envolvendo a central de alarmes e outros..
Pois quando tirei ela estava mal conectada!
Foi Instantaneo!!
Conectei fui no carro,bati na chave e ele me pediu o Código!
Tudo voltou ao normal,dei umas voltas e fiz vários testes de liga desliga,e parte elétrica,tudo está aparentemente normal!
E Espero que permaneca assim!
Obrigado !
Agradeco mto ao mano Munhoz que me indicou falar com o Marco!
Mensagem por Munhoz » Qui Jan 19, 2012 10:37 pm
Ele é muito bom mesmo!
Cara que óootemo que era apenas isso... rsrs
Muitas vezes o xantia tem umas coisas simples de resolver...
dinho_26@hotmail.com
Registrado em: Qui Fev 06, 2014 10:09 am
Nome: Anderson Dinho
Mensagem por dinho_26@hotmail.com » Qui Fev 06, 2014 3:16 pm
[quote name='Munhoz' date='Jan 19 2012, 10:37 PM' post='16281']
O meu estava com a mesma coisa
ferifiquei e limpei com limpa contato e nada
tem alguma outra coisa que poderia ser
abraço
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro--> <!--colorc--></span><!--/colorc-->
Xantia 2.0 8v automatico
Rhion
Registrado em: Qua Mar 05, 2014 1:43 am
Nome: Rhion
Mensagem por Rhion » Sáb Nov 01, 2014 7:15 am
Desculpem ressuscitar o topico.
O meu parou. Sintomas semelhantes.
Painel apagou. Só a luz da bateria fica acessa.
O codigo é 'aceito', fica verde, mas nao apita mais ao liberar.
Motor de arranque gira, mas o carro nao liga de jeito nenhum.
Vidros e luzes, radio, travas, tudo ok.
Outro detalhe, carro chegou a ficar no pos chave por um bom tempo e liberou o painel. Acendeu tudo e ligou. Mas ao desligar ja voltou o problema.
Alguem tem foto dessa tomada atras do farol?
Rhion
Nome: Rhion
Mensagem por Rhion » Sáb Nov 01, 2014 7:29 am
Detalhe de como fica o painel. Arranque gira com o painel dessa maneira.
Obs: editei o post, imagem tinha ficado gigante.
Editado pela última vez por Rhion em Sáb Nov 01, 2014 1:08 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por gabriel_mupe » Seg Nov 03, 2014 8:46 pm
Nossa, em que cidade vc esta? 40°? rsrs
Rhion
Nome: Rhion
Mensagem por Rhion » Qui Nov 06, 2014 11:02 pm
São Paulo mano, carro tava na rua, sol....
Vou fazer um tópico, parece que já há um diagnóstico sobre o carro.
Rhion
Nome: Rhion
Mensagem por Rhion » Sáb Mar 28, 2015 7:52 pm
Solução do meu caso:
<a href="index.php?showtopic=5099" target="_blank">index.php?showtopic=5099</a>
Era gambiarra na elétrica.
Editado pela última vez por Rhion em Sáb Mar 28, 2015 7:52 pm, em um total de 1 vez.
