Problema elétrico - comando chave e mais
Boa noite pessoal,
Estou com problema elétrico no X, de um dia para o outro fui sair com o carro e quando acionei os comandos da chave o carro não respondeu, abri a porta com a chave normal mas as outras portas não destravaram. Hoje reparei que as luzes internas não acendem e o rádio também não funcionam.
O melhor da história é que a portinhola do combustível ficou trancada e estou com o carro parado porque não consigo abastecer!!
Segundo o manual os fusíveis do comando da chave são F2 - F8 - F9, chequei e estao ok.
Não tem nenhum outro fusível queimado.
Alguma idéia??
Abs
a bateria está com zinabre agora e que antes nunca teve, será que deu curto em algum lugar e já queimou alguma coisa?
Alguma idéia??
Abs
- Registrado em: Qua Nov 09, 2011 4:23 pm
- Nome: Ronanthan
Ae Munhoz,sua Bateria num foi pro saco não?!
Pelo que vi,nada eletrico da funfando.
Se você checou os fuzíveis e estão aparentemente bons,então não ouve curto-circuito,os fuziveis estão ali pra proteger seu sitema elétrico,então se eles não foram danificados,não houve algo do tipo!Mas cheque os fuziveis de maior Amperagem,eles pode ser os Alimentadores dos circuitos que você citou.
Faça um teste com outra bateria,e revise o cabo Terra Geral.
Espero que ajude ou que você consiga resolver!
Abrzzz
Abrzzz
- Nome: Vagner Ricardo
Amigo munhoz..
vivo vendo pessoas com Citros com problemas eletricos,
recentemente vi um rapaz com um XPicasso com um defeito semelhante , mas o eletricista bateu cabeça e nao descobriu,
dei a ele um papel com o endereço do site rs
talvez lá ele resolva a pendenga dele.
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
CCNA Certified
PMP Qualified
