Xantia fica pulando quando uso o Pedal de FREIO
JGALANTINI
Registrado em: Dom Set 28, 2008 6:51 pm
Nome: JERONIMO GALANTINI
Mensagem por JGALANTINI » Qua Jul 27, 2011 10:53 am
Bom Dia !!!
Prezados,
Meu Xantia 95 2.0 esta pulando quando eu uso o pedal de freio, o que eu devo fazer ???
tudo começa assim, eu saio no carro tudo normal ai derrepente começa a ficar direçao dura o carro começa a pular,pular ai ele rebaixa todo e nao levata o freio some quando eu piso no pedal o carro nao para.
Estou dirigindo o veiculo usando o freio de mao. ja perdi dois(2) carter um deles a pancada foi tao forte q o peito de aço na segurou a pancada no buraco ele quebrou todo que nao deu nem solda.
Ja desisti do meu carro, apesar dele ser lindo esta todo otimo lindo por fora nada pra fazer , motor, caixa tudo funcionado, interior novo, so que minha esposa ja mandou eu levar ele para o ferro velho, mas eu nao consigo nem chegar la .
alguem pode me ajudar ????
Editado pela última vez por JGALANTINI em Qua Jul 27, 2011 10:55 am, em um total de 1 vez.
Mensagem por Munhoz » Qua Jul 27, 2011 11:58 am
Verifica o filtro de LHM, de repente está sujo e a bomba não consegue puxar o que tem que puxar...
JGALANTINI
Mensagem por JGALANTINI » Qua Jul 27, 2011 1:15 pm
Filtro esta limpo !!!
eu acho que eu tenho um retentor do amortecedor vazando na roda direita, sera q pode ser isso ??
Editado pela última vez por JGALANTINI em Qui Jan 26, 2012 10:02 am, em um total de 1 vez.
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Sáb Jul 30, 2011 8:14 pm
Amigo... vc ta com algum problema de pressão... o carro fica seco em algum momento.
Ou esse vazamento ta feio ou a bomba ta com problema... quando ela precisa de potencia pra frear, ela da pau e corta todo o sistema.
Não sei qual foi o motivo, mas a Citroen tirou o freio do sistema Hidroactiva do C5 desde 2005 se não me engano.
Acho que hj nem a direção faz mais parte do sistema hidraulico. É elétrica.
Eles se comunicam tudo eletronicamente.
William Vicentin
Nome: William Vicentin
Mensagem por William Vicentin » Qui Ago 18, 2011 9:39 am
Amigo isso ai é esfera sem pressão, vai na citroen compra as esferas, devem estar em torno de 200,00 cada. Ai encosta em uma oficina de confianca e troca e ai é ser feliz.
Ahh vai precisar de uns 2 litros de LHM pra completar.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
Jarbas Rigotto
Registrado em: Qui Set 29, 2011 11:49 am
Nome: Jarbas VSX 2.0 16V 95
Mensagem por Jarbas Rigotto » Qua Jan 25, 2012 9:16 pm
O meu pula a traseira. Esses tempos do nada amaciou. Aí endureceu de novo. Amaciava e agora endureceu de novo e não tem jeito. Já apertei forte o freio, estercei o voltante de lado a lado e colocando a suspensão de cima prá baixo e de baixo prá cima, no meu entender prá fazer movimentar tudo ao mesmo tempo, já que é uma central só que comanda tudo, pelo que entendo. Nada.. continua a mesma nhaca. Parado as vezes ele pula sozinho a traseira. Ou em declive a traseira fica estalando e parece que tem algo engripado... Na revisão feita na Citro, eles diagnosticaram trocar as 2 esferas da suspensão, mais a de rigidez. Mas continuo acreditando que seja um questão de pressão em algum ponto.
Mensagem por Munhoz » Qua Jan 25, 2012 10:43 pm
nao, carro pulando é esfera.
acsdigital2003
Registrado em: Ter Dez 28, 2010 9:59 am
Nome: acsdigital2003
Mensagem por acsdigital2003 » Sáb Fev 25, 2012 8:16 am
QUANDO EXISTE EFEITOS NO FREIO NA MAIORIA DOS CASOS, É AR QUE ESTÁ NO SISTEMA. O PEDAL DA UMAS TREMIDINHAS OU SOQUINHOS. FAÇA A SANGRIA TIRANDO PELO MENOS UM LITRO DE CADA RODA E DEVOLVENDO NO RESERVATÓRIO, AMENOS QUE A COR DO RETIRADO SEJA AMARELADO. :170383:
RECOMENDARIA A VC DAR UMA OLHADA EM NOSSOS VIDEOS NO TUBE. :966283:
LA MOSTRA EM UM COMO SANGRAR E RECUPERAR O LHM, E TEM UM QUE MOSTRA A COR CORRETA DO FLUIDO PARA VOCE COMPARAR. DENTRO DA TUBULAÇÃO FICAM APROX. 1,5 LITROS, :465974: QUANDO SANGRAR, DEVE-SE RETIRAR AO MENOS UM LITRO E DEVOLVER NO RESERVATÓRIO. :966283:
APROVEITE E VEJA OS NOSSOS VIDEOS.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xbsU1oDl ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=xbsU1oDl ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=exCxbYHCNjw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=exCxbYHCNjw</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=feHOfKzLwkI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=feHOfKzLwkI</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gw1bCUPN ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Gw1bCUPN ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8ENvCVf- ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8ENvCVf- ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=s3elkZfL ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=s3elkZfL ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CC82Vro9 ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CC82Vro9 ... outu.be</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=cnjT6TQJ ... e=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=cnjT6TQJ ... outu.be</a>
:966762:
ABRS
:icon_smile_big:
