AJUDA XANTIA FALHANDO E CONSUMO ALTO!!!
renatoxantia
Registrado em: Qui Jul 07, 2011 9:54 am
Nome: renatoxantia
Mensagem por renatoxantia » Qui Jul 07, 2011 1:37 pm
BOM DIA, TENHO UM XANTIA 95 16v 155cv i ULTIMAMENTE ESTA FALHANDO MUITO...IU CONSUMO DE GASOLINA TA D+++++ carro quase nao anda direito de tanto ki falha..
gostaria de saber se algm ja passou por isso ????
aguardo :icon_smile_8ball:
Editado pela última vez por renatoxantia em Qui Jul 07, 2011 1:37 pm, em um total de 1 vez.
Mingoni
Registrado em: Seg Ago 16, 2010 11:47 am
Nome: Mingoni
Mensagem por Mingoni » Qui Jul 07, 2011 2:48 pm
Fala Renato boa tarde:
Então cara o motivo da falha podem ser muitos, velas, cabos, gasolina ruim, bico sujo, filtro entupido e por ai vai.
O consumo alto provavelmente se dá por conta do carro estar falhando ele consome mais tbm.
Eu tentaria fazer da seguinte maneira:
1º) Verificaria cabos e velas se estão ok;
2º) Uma coisa nova que aprendi, a cada 4 tanques coloque 1 litro de querosene no tanque, a princípio fique com medo mas ele limpa o sistema e ajuda na econômia ( mas só coloque um litro se estiver com o tanque quase cheio se não coloque menos)
3º) Verifique o filtro de gasolina, caso a querosene no tanque não resolva.
4º) Verifique a bomba de combústivel ela pode estar com pouca pressão também.
Bom espero poder ter ajudado
[quote name='renatoxantia' post='13811' date='Jul 7 2011, 01:37 PM']
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 10551.jpg/" target="_blank">Imagem</a>
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qui Jul 07, 2011 11:23 pm
Primeiro... uma limpeza no sistema de admissão seria perfeito.
Trocar velas, limpar a borboleta e os bicos, colocar uma gasolina boa e trocar todos os filtros.
Sobre o querosene, eu não recomendo. O querosene adultera a gasolina... o motor não queima querosene... ele prejudica o funcionamento e vai entupir seu catalizador.
renatoxantia
Nome: renatoxantia
Mensagem por renatoxantia » Sex Jul 08, 2011 10:54 am
bom dia, hj vou verificar a motivo dessa falha..
irei começar pelas velas....
i outra coisa..
o carro estava falhando igual falha agora.
trokei o filtro de gasolina i parou de falhar.
agora voltou novamente ..
Mingoni
Nome: Mingoni
Mensagem por Mingoni » Sex Jul 08, 2011 1:16 pm
Cirdan blza man?
Cara só uma dúvida, como o motor não queima querosene se ela é inflamavel?
Ela não seria prejudiciaç ao motor somente em grande quantidade?
[quote name='Cirdan' post='13815' date='Jul 7 2011, 11:23 PM']
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Sáb Jul 09, 2011 2:30 pm
Amigo... muitos produtos são inflamaveis mas não podem ser colocados no tanque de combustivel.
O Querosene tem uma octanagem muito, mais muito baixa mesmo. Ele vai é prejudicar o motor antes de limpar. Pode ler no manual, alguns falam para não colocar querosene e outros nem citam isso como benefico para o motor.
Muito pelo contrario, ele vai prejudicar os bicos, contaminar a camara de combustão e prejudicar seu catalizador. Isso é pessimo para o carro.
Como falei, isso é problema de admissão. O certo é trocar os filtros, velas, limpar os injetores, borboleta e passar o scanner para deixar a injeção certinha.
Se vc quiser manter o motor do seu carro 0km, use gasolina de boa qualidade, troque sempre o oleo na Km correta e mantenha os filtros e velas em dia.
