Ajuda com esferas
Mingoni
Registrado em: Seg Ago 16, 2010 11:47 am
Nome: Mingoni
Mensagem por Mingoni » Ter Ago 24, 2010 8:01 am
Pessoal peguei meu xantia a 1 semana mas a frente do carro pula muito. A suspensão sobe e desce normalmente e é bem rápida por sinal, mas a frente sem condições pula demais fora um tec tec constante no motor alguém pode me ajudar me dizendo o que pode ser?
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 10551.jpg/" target="_blank">Imagem</a>
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Ago 24, 2010 9:34 am
O pula-pula é as esferas q precisam ser trocadas.
Agora o tec-tec é na bomba ou na conjutora dianteira. Se for conjutora, só trocando amigo.
atk1963
Registrado em: Ter Jun 30, 2009 1:51 pm
Nome: Albert
Mensagem por atk1963 » Ter Ago 24, 2010 2:23 pm
Concordo que seja problema com esfera. Pode ser só a central ou com as demais tambem. Se não houver outros problemas, a troca da(s) esfera(s) já resolve o problema do pula-pula e do tec-tec-tec.
Se precisar obter informações de fornecedores delas é só avisar, ok?
Abraço,
Albert
Mingoni
Nome: Mingoni
Mensagem por Mingoni » Ter Ago 24, 2010 2:29 pm
[quote name='Albert' post='10658' date='Aug 24 2010, 02:23 PM']
Abraço,
Albert
Valeu pela ajuda galera creio que seja esfera mesmo vou levar na Flafersa este final de semana
as esferas estou pensando em pegar estas aqui
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ive-c5-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -c5-_JM</a>
Vocês tem idéia de quanto se cobra só para trocar as esferas (mão de obra)? E o que mais vai além das esferas tendo em vista que meu óleo lhm esta bom?
abraços
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qua Ago 25, 2010 5:34 pm
Olha amigo...
Uma dica, troca 3 esferas. As duas laterais e a central dianteira. Isso da para fazer em casa hein. No maximo vai sair uns 100ml de oleo, coisa simples de repor.
Mingoni
Nome: Mingoni
Mensagem por Mingoni » Sáb Ago 28, 2010 10:56 pm
[quote name='Mingoni' post='10646' date='Aug 24 2010, 08:01 AM']
Galera levei meu carro na flafersa esse sábado e me senti assaltado foi cobrado para trocar as 3 esferas da frente do meu carro R$ 1.250,00 sendo que 905,00 de peças e 350 de mão de obra.
A Citroen esta cobrando quase R$ 400,00 por esferas eu achei por 165,00 agora só preciso saber onde trocar m/ais barato.
Outra dúvida na flafersa me pediram 3 litros de óleo lhm isso realmente procede para troca das esferas dianteira?
Maxx
Nome: Maxx
Mensagem por Maxx » Seg Ago 30, 2010 6:33 pm
KCT !!!! R$ 1250,00 vc pagou por isso ????? , não seja louco.
Vc não gasta mais do que R$ 560,00 de esferas 30,00/lt de óleo e mais uns R$ 250,00 de MO . " limpeza do sistema e regulagens .
Vc só vai precisar do óleo se estiver faltando , o se o óleo for velho é bom trocar todo ele e fazer a limpexza no sistema.
Rafael de Perus tem o fone dele ai em alguns tópicos.
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Seg Ago 30, 2010 8:59 pm
Na Citroen eles vão cobrar isso mesmo amigo. A esfera vem da França e eles cobram caro e a mão-de-obra é cara pq é por hora. E na boa, isso nem é garantia de serviço de qualidade.
Conheço qm já gastou mais de 4 mil reais na Citroen e voltou varias vezes pq ficou ruim.
Mingoni
Nome: Mingoni
Mensagem por Mingoni » Ter Ago 31, 2010 8:07 am
Fala Maxx blza.
Então não paguei não me senti assaltado, ainda mais que os caras querem tudo a vista não aceitam nem cartão de crédito.
Comprei as esferas da IFHS paguei R$ 165,00 em cada uma, e meu mecânico vai trocar para mim por R$ 80,00, o que já é muito menos do que me pediram na Flafersa.
Sinceramente o serviço deles pode ser muito bom mas eles abusam, só para passar o scanner queriam
R$ 180,00, aliais aqui vai a minha dúvida o que este Scanner tem de especial que é cobrado só para ser passado no carro?
[quote name='Maxx' post='10729' date='Aug 30 2010, 06:33 PM']
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Ago 31, 2010 9:34 am
O Scanner realmente é show de bola... o deles lê tudo e mais um pouco amigo, é o da central do carro mesmo. Sem falar q eles atualizam tudo para o formato atual, tanto injeção como cambio automatico.
Agora a troca das esferas, realmente não vale a pena fazer lá. Eles querem a vista, pq se der problema vc não cancela o pagamento entende. Não cancela o cartão ou susta os cheques.
atk1963
Nome: Albert
Mensagem por atk1963 » Qua Set 01, 2010 10:06 pm
Olá Mingoni,
Lendo os textos eu concordo em alguns pontos.
Realmente de tempos em tempos é necessário a troca de todo o fluido LHM pois como qualquer outro lubrificante ele também tem vida útil limitada.
Quanto à troca das esferas, se você não tem "frescura" em sujar as mãos, pode trocar as esferas em casa mesmo. Não é nenhum "bicho de sete cabeças!!!!!"
Esqueci de informar que comprei as esferas por R$145,00 cada e um mecânico de confiança comentou que elas são de boa procedência. É um importador que fica no bairro de Vila Monte Alegre, Zona Sul de São Paulo, próximo da estação São Judas do Metrô. Eu deixei o cartão da empresa que comercializa o produto no porta luvas do carro. Amanhã eu informo o endereço, telefone, nome, etc..., ok?
Até mais,
Albert
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qui Set 02, 2010 4:21 pm
As unicas esferas q eu não colocaria no meu carro é aquelas de conforto. Acho q tem q ser tudo conforme o original.
glenio
Registrado em: Seg Mar 30, 2009 10:50 pm
Nome: glenio
Mensagem por glenio » Qui Set 16, 2010 11:58 am
AMIGO ! SEGUINTE :
VEJA SE O OLEO USADO NO SISTEMA É O ORIGINAL ( LHM ) POIS SE FOR QLQUER OUTRO TIPO DE OLEO PODE CAUSAR ESSE PROBLEMA TBM ALEM DE ESTRAGAR SUAS PEÇAS E BOMBA HIDRAULICA POR SER UM OLEO MAIS GROSSO ! O ( LHM ) OLEO VERDE É UM OLEO ESPECIAL E MUITO FINO ESSE DE TODO JEITO VC TEM DE COMPRAR NA CITROEN
SE O OLEO FOR ORIGINAL
SEU PROBLEMA PODE SER SO A ESFERA CENTRAL POIS QUANDO ELA DA DEFEITO COMEÇA A FAZER
TEC-TEC-TEC ENTAO RESUMINDO A CENTRAL COM CERTEZA JA FOI PRO PAU.
AGORA É TORCER PRAS LATERAIS DIANT. TBM NAW TER PROBLEMAS .
SEI DE UM LUGAR QUE VENDE AS ESFERAS A PREÇO DE ATACADO COM 2 ANOS DE GARANTIA
R$ 145,00 CADA + FRETE 0**-1150310600 FALAR COM ( RICHARD ) FALA QUE FOI O GLENIO DE GOIANIA QUE INDICOU .
ESPERO TER AJUDADO ...
