ALGUMAS DICAS PARA OS AMANTES DE XANTIA.
A regulagem dianteira de altura custa até R$ 200,00, na autorizada, e deverá ficar dentro da medida padrão de fábrica, caso contrário poderá danificar as borrachas que sustentam os pistões da suspensão.
Caso o seu carro apresente o defeito de ligar a luz de emergencia da caixa ou ela der trancos ou relutar em trocar as marchas, primeiro verifique o " contactor multi func" , código da peça C1252927, custo R$ 161,59, no meu carro resolveu totalmente o problema da luz de emergência e a troca de marchas praticamente vôce não sente.
Barulho na suspenssão dianteira, podem ser as borracha da balança, difícil do mecânico verificar.
2 peça, código, C 1352381 e 82, custo cada R$ 163,92
2 peças código C 19608357c, custo R$ 53,28 cada
Após a troca ficou igual a 0km.
Com o número do chassis consegui o relatório da linha de montagem do meu carro, no setor de peças da autorizada.
- Registrado em: Qui Out 30, 2008 3:28 pm
- Nome: Paulo Maluche
