Pessoal preciso da ajuda de vcs mais uma vez, meu marido trocou o óleo LHM e não consegue sangrar os freios , o carro está sem freio, direção e a suspensão não sobe nem desce o que pode ter ocontecido ?
Me ajudem
Sangrar os freios
- Nome: Bruno-PE
Vamos pro básico primeiro: ele lembrou de apertar o parafuso de purga da conjuntora? É uma porca do lado da esfera acumuladora, ele prende uma bilha (esfera) que serve de válvula para a conjuntora (é essa esfera que causa o "click" da conjuntora).
Se este parafuso estiver frouxo, o sistema não pressuriza.
Para sangrar os freios você precisa colocar o carro na altura máxima e abrir o parafuso de purga da roda. Se você tentar sangrar o freio na altura normal, o freio traseiro não sangrará, pois só tem pressão quando a suspensão é ativada.
Devem ser os filtros , já te falei tem que desmontar a caixa de reservório e limpar os filtros, e não precisa sangrar os freios , eles se sangram sózinhos , é só fazer umas 5 flexões no carro e girar o volante de batente a batente.
Pode ser tbm a Dosadora de freio sem pressão ai nada funciona.
Com te falei liga pro Rafael de Perus que ele te auxilia.
Sobre o problema isso ta com cara de algum parafuso de pressão frouxo.
Eu to quase comprando um Xantia V6 e se der problema eu arrumo em casa. Como é simples trocar esferas, como é simples fazer a limpeza no sistema e arrumar varias coisas q nos outros carros vc não troca.
Da pra fazer varias coisas em casa... se vc quiser economizar e tiver espaço, da pra trocar pastilha, discos, limpar o sistema.
Porem Xantia é um carro para ser o seu segundo... vc ter outro para usar.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
