Suspensão do Xantia 95
Bem vinda Denise!
Quando o carro fica pulando, são as esferas das rodas que estão ruins. O mais certo de tudo seria levar numa oficina que messa as pressões de todas as esferas, mas não tenho ideia de quem faz isso.
Você consegue perceber qual lado pula? Esquerdo direito, frente ou trás...?
As esferas não são caras, custam em torno de 150,00 cada e duram muito mais do que amortecedores.
Você está em que cidade?
Abçs
Abçs
[quote name='Munhoz' post='8678' date='Feb 22 2010, 09:29 PM']
Bem vinda Denise!
Abçs
Obrigada pelo retorno eu sou de São Paulo
O carro está com as 4 suspensões duras vc sabe onde encontro as esferas por 150,00 e também gostaria de saber um mecânico que saiba mexer pois só encontrei curiosos e na Citroen é muito caro.
Denise
Olá Maxx
Obrigada .
Sou de São Paulo e meu carro é Xantia 95 2.0 i gasolina
Sabe onde posso achar as esferas ?
Abs,
Denise
valeu obrigada.
meu caro xantia 95 2.0 i
sou de são paulo
Abs,
Bem vinda Denise!
Abçs
Denise
Olá Maxx
Obrigada .
Abs,
Denise
valeu obrigada.
sou de são paulo
Abs,
Denise Ribeiro
Denise,
As esferas você encontra na Toulouse (av. santo amaro) ou com o famoso Rolf, tem o tel dele em outros tópicos.
Os quatro lados estarem duros é meio estranho, mas não impossível, a direção e/ou o freios estão normais?
Se você quiser, vai no encontro no pacaembú nessa quinta feira, ai eu e o Maxx damos uma olhada nisso pra você.
Abs
Abs
[quote name='luizge' post='9284' date='Apr 20 2010, 05:12 PM']
Ola tenho uma duvida onde moro tem um Xantia só que ele esta muito estranho o carro fica mais alto do que o normal parado, parece que foi erguido, como nunca vi ele andando, imagino que deve estar com problema, isso seria caro de resolver?
Assim que possivel eu posto uma imagem dele.
akak :icon_smile_shy: acho que este xantia que vc viu e o que esta na minha garagem ,ele esta assim a quase um mês ,os feras daqui deram muitas dicas bacanas pra k aramba só que estou com medo de mexer e ferrar com mais alguma coisa ,tendo explicar para os mecânicos até já imprimi alguns post daqui para mostrar mas nada parece que tem medo, acho que eu mesmo vou tentar seguir as dicas dos feras que tem aqui e fazer minha nave voltar ao normal tudo indica que eh o que os colegas aqui disseram :ar bloqueando a circulação do lhm ,fort abrç assim que tiver a solução quero postar aqui o que houve .
- Registrado em: Seg Mar 30, 2009 10:50 pm
- Nome: glenio
[quote name='Denise' post='8698' date='Feb 23 2010, 09:54 PM']
Denise
Olá Maxx
Obrigada .
Abs,
Denise
valeu obrigada.
sou de são paulo
Abs,
seguinte :
seu problema está facil de resolver ...
primeiramente telefone de onde comprar as esferas :
novas : a distribuidora 0**11-5573-2704
usadas: helio 0**11- 3705-6925 ou 8361-6925
depois de compradas vc mesma ou marido ou namorado ou filho, vizinho .... kkkkkk
qualquer um troca pra vc ! nas oficinas vao te cobrar o olho da cara e nao vao fazer direito !!!
primeiro passo : conferir a cor do oleo que está no sistema tem que ser verde ( verde claro )
se for outra cor ou se tiver muito escuro , recomendo trocar sao em media 6 litros a r$ 40,00 ( cada )
se estiver de outra cor principalmente vermelho ou verde escuro e nao trocar vai estragar a esfera
fazendo a troca das esferas
bom seria arrumar um fosso ( local onde se troca oleo , faz alinhamento , essas coisas ) eu faço o meu em um posto de gasolina perto da minha casa , local onde entra carretas . tem que ser assim pois as 4 rodas tem que estar no chao ( fica mais facil ) coloca a alavanca na posição totalmente abaixada, espera abaixar, desliga o carro .
na frente do motor tem uma esfera central, na peça que ela tá enrroscada tem um parafuso 12mm desenrosca ele 1/2 volta cuidado nao precisa tirar tudo tem uma esfera dentro que naw pode perder , vai fazer um ( ssssssssssssssssssssssssssss ) sinal que tirou a pressao do sistema .
ai vc arruma uma sacolinha veste na esfera e desenrosca ela, a sacolinha é pra aparar o pouco oleo que sai e naw sujar o carro entende como é ??? ai é so tirar uma por uma e ir colocando as novas . ahhh cuidado para naw deixar morder a borrachinha de vedação da esfera pode dar vazamento...
depois de todas colocadas vai na frente do carro aperta o parafuso da partida no carro espera um pouco coloca a alavanca no mais alto e espera subir, ai abaica tudo e sobe tudo denovo umas 4 veses
pronto e so andar .
se for trocar o oleo do sistema da mais um pouco de trabalho mais vc faz tbm aqui no forum ensina .... se naw conseguir achar avisa aqui que eu te ensino ...
boa sorte
espero ter ajudado ...
Denise
Olá Maxx
Obrigada .
Abs,
Denise
valeu obrigada.
sou de são paulo
Abs,
seguinte :
pronto e so andar .
boa sorte
