Olá galera do bem.
Já pedi na Citroen aqui em Curitiba, mas o descaso com carros antigos da marca aqui é eminente, eles já olham torcendo a cara, por que não serem sinceros então e dizerem que não tem a peça, fazem dois meses que meu XM está parado sem o reservatório de água, que devido ao tempo de uso, estourou, se não aconteceu com o de vocês vai acontecer, pois todos eles tem esse problema, trincam de dentro pra fora devido a alta pressão, não estou reclamando e até entendo que isso é comum em uma peça com quase vinte anos, oque revolta é a falta de seriedade dessas concessionárias. Alguém conhece algum importador que possa trazer esse reservatório da França, visto que aqui no Brasil só encontrei usados e com mesmo problema do meu....
Obrigado.
Reservatório de água do XM V6.
- Registrado em: Sex Nov 20, 2009 11:11 pm
- Nome: LeloSantos
- Nome: Rafael_xm_C4
Caro Lelo, boa noite!
Taí uma peça complicada no XM. Complicada não só pela peça, mas também por causa desse descaso que você está enfrentando.
Esse reservatório, como está configurado o seu, não é mais fornecido pela Citroën; nem aqui, nem lá fora. A peça foi substituida por um outro modelo, que parece ser igual, mas não é.
A nova peça vai requerer também um novo sensor de nível, uma nova tampa, que pode ser dessas comuns de plástico mesmo, além de uma nova saída improvisada ( ladrão ), porque a do novo reservatório foi feita de forma a ser inserida uma pela para a ligação com a mangueira do dito ladrão, que aliás, não fica do mesmo lado, mas sim do lado oposto, virado para a esfera da suspensão.
A pressão que vai dentro dessa peça é muito grande, por isso ela acaba abrindo fissuras na junção edas partes superior e inferior.
Procura o telefone da Concessionária Limoges em São Caetano do Sul - SP, o pessoal de lá costuma dar uma atenção maior para o pessoal dos Citroëns mais antigos.
Boa sorte!
Boa sorte!
- Nome: LeloSantos
Salve Rafael.
Valeu a dica e pra minha sorte a Citroen daqui me deu uma boa noticia, vão solicitar esse modelo mais novo o qual você refere, com tampa e sensor de volume, leva uns dias pra faturar mas já está sendo providenciado.
Obrigado, e vou guardar o nome da revendedora para o futuro.
Até mais.
Até mais.
- Registrado em: Qua Dez 10, 2008 8:16 pm
- Nome: caiquemacedo
Lelo
o meu XM 95 começou a vazar agua pela solda (ultrasom) do reservatorio de expansao, lixei toda a borda e apliquei cola epoxi, funcionou!!!
[quote name='LeloSantos' post='8329' date='Jan 17 2010, 03:11 PM']
Olá galera do bem.
Obrigado.
Olá galera do bem.
Obrigado.
- Nome: LeloSantos
