Pessoal
As vezes, ao ligar meu Xm sinto um cheiro de gasolina vindo do ar condicionado. Alguem já passou por isso?
O que pode ser?
Cheiro de Gasolina
- Registrado em: Seg Dez 29, 2008 4:17 pm
- Nome: XM V6 BR EXCLUSIVE
- Registrado em: Qui Out 22, 2009 3:12 pm
- Nome: Ays
O meu ficou um pouco agora depois que enchi o tanque.... mas o cheiro fica intermitente.... vai e volta..... não consegui identificar um momento especiífico que o cheiro aparece.....
Já vi mangueiras de alimentação, que vai pra flauta dos bicos e não há vazamentos alí.... meu próximo passo as ser verificado é a vedação da bomba, que fica embaixo do banco traseiro....
mas no seu caso amigo, como o cheiro vem da saida do ar, pode ser nas mangueiras.... dá uma olhada lá.... se estiver ok, veja a vedação da bomba....
Abraço...
Abraço...
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa noite pessoal,
No meu carro isso acontece de vez em quando. Percebi que o vazamento ocorre na valvula reguladora de pressão, que vai sobre o cabeçote, abaixo da tampa de acabamento do motor.
Se me perguntassem se isso deveria acontecer, eu diria que não, mas acontece, as vezes com mais frequência, as vezes com menos. Já troquei a peça porque a que eu tinha no carro, estava vazando pela costura da blindagem. A peça que coloquei, vez ou outra vaza pela mangueira que vem do tanque.
Reparei que o vazamento não é grande, pelo contrário, ele apenas pinga algumas vezes, mas como o local é quente e a evaporação acontece rapidamente, é natural que esse vapor vá para as entradas de ar, sendo sentido dentro do carro. Para tentar melhorar essa situiação, experimente usar a reciruclação de ar, isso deve melhorar bastante.
Abraço!
Abraço!
Editado pela última vez por rafael_xm_C4 em Sex Dez 18, 2009 7:05 pm, em um total de 1 vez.
Boa Noite Pessoal.
Obrigado a todos pela ajuda, no meu caso aconstece tanto com o tanque cheio como pela metade. O vazamento debaixo eu já consertei. Não creio ser da vedação da bomba, pois o cheiro vem das saidas do ar.
O problema é ser intermitente.
Creio mesmo ser o que diz o Rafael.
Após as festas vou ancorar a barca para uma revisão.
Muito obrigado a todos.
Abçs
Abçs
