CAMBIO AUTOMATICO DO XANTIA V6 3.0
Paulo Maluche
Registrado em: Qui Out 30, 2008 3:28 pm
Nome: Paulo Maluche
#16
Mensagem por Paulo Maluche » Ter Out 18, 2011 10:47 pm
Tenho um Xantia Exclusive 2.0, automático, 1999, estava apresentando o problema do cambio entrar em emergência e dar trancos na rolagem do transito.
O reparo foi fácil e barato, depois de tentar até em autorizada.
Troca de 3 aneis na tampa do câmbio, ( 2 são iguais), um deles tem o número original, 221514, sendo encontrado nas autorizadas a custo total de R$ 28,00.
A mão de obra e óleo para completar, custo total de R$ 350,00.
O cambio ficou perfeito, estado de novo.
acsdigital2003
Registrado em: Ter Dez 28, 2010 9:59 am
Nome: acsdigital2003
#17
Mensagem por acsdigital2003 » Dom Dez 25, 2011 7:45 pm
DE FATO A PRADOMATIC E A GUIDOMATIC SÃO DE CONFIANÇA SIM
JA PRECISEI DELES E SÃO BONS....
ABRS :514495:
Editado pela última vez por acsdigital2003 em Qui Dez 29, 2011 3:02 pm, em um total de 1 vez.
Malonne
Registrado em: Qua Out 05, 2011 2:26 pm
Nome: Malonne
#18
Mensagem por Malonne » Ter Dez 27, 2011 11:01 am
Bom dia Xanteiros,
Também sou um recente proprietário de um V6. E tenho duas questões para resolver.
O meu está apresentando os mesmos sintomas, sendo que a máquina está com 157900 km. Comprei sabendo que precisaria fazer reparos, principalmente no motor, já que o bichinho ficou parado por pelo menos 6 meses.
1º Num dos meus "rolés" com ele pra saber da real situação do carro, achei que estava legalzinho, no segundo dia já senti as marchas 2-3 ou 3-4 engatando e desengatando, como se estivesse mudando e retornando para a anterior, mas até ai tudo bem. Após observar pelo teste do tempo de engate, verifiquei que leva menos de 1 segundo para a 1 ou a ré engatarem, porém as vezes eu preciso aumentar a rotação do motor para a marcha engatar seguido do dito tranco. Como não sei quando e se foi feita a manutenção/revisão no câmbio, por onde devo começar?
2º Quanto ao motor, devido ao tempo parado, faz-se necessário trocar as correias e os rolamentos? Verifiquei marcas de óleo no tampão do cabeçote, mas como ainda não limpei o compartimento do motor, não sei se derramou quando completaram o óleo ou se está vazando pelo mesmo. Preciso de uma luz!
Ótima semana senhores!
Xantia Exclusive V6 3.0i
rafael_xm_C4
Nome: Rafael_xm_C4
Mensagem por rafael_xm_C4 » Qua Dez 28, 2011 10:34 pm
Boa noite colegas,
Seis meses não é tempo para pensar em trocar a correia por estar parado, mas é bom checar se ela já não estava desgastada. Se tiver que trocá-la, troque também o esticador para não correr o risco de pagar duas vezes pela mão de obra. A correia Poli V é mais fácil de ser trocada, portanto, aproveite a oportunidade.
Já que estamos falando em mecânica, verifique eventuais vazamentos no retentor do volante do motor e bujão do carter, tanto do motor quanto do câmbio. O reservatório de expansão do LHM deve ser também deve ser checado quanto a vazamentos.
Para o câmbio o básico: troca de óleo, eletroválvulas e caça vazamentos, tanto na caixa quanto no circuito de refrigeração e radiador.
Depois é só aproveitar!
Boa sorte!
Malonne
Nome: Malonne
#20
Mensagem por Malonne » Qua Jan 04, 2012 2:33 pm
Boa tarde Citroenistas,
Como estou com a documentação da minha máquina atrasada, estou evitando andar com meu carango pela rua. Estou apenas ligando umas 3 vezes na semana, rodando um pouquinho pelo condomínio mesmo e só.
Mas ontem percebi um fato curioso. Além dos probleminhas relatados nos tópicos pertinentes à suspensão, meu câmbio ao ligar o carro funciona normalmente, engatando as marchas no tempo excelente. Porém, quando o motor esquenta (e o câmbio também, claro), ele não engata normalmente as marchas, preciso acelerar pra a marcha engatar, seguida do tranco referenciado anteriormente. Quando em baixas rotações é a mesma coisa, devido a velocidade, acho que ele deve estar na primeira marcha e do nada ela desengata. Gostaria de saber onde fica a bendita vareta de medição do nível de fluido.
Ainda não está entrando em emergência, mas assim que a documentação estiver ok levarei em alguma oficina especializada em câmbio automático, pelo menos pra passar o scanner.
PS. O problema é que moro em Salvador e por aqui, mecânicos experientes é um problema!!
Qualquer luz é muito bem vinda.
Obrigado a todos!!
vagnerricardo
Nome: Vagner Ricardo
Mensagem por vagnerricardo » Qui Jan 05, 2012 12:41 am
Malone estive na casa do AzulV6 semana passada, ele tem um 3.0 preto como o seu..
no dele tem vareta de medição. penso que no seu tambem a vareta fica ao lado da bateria
a vareta do lado direito proximo a carenagem de v6 é do motor
o bom é voce levantar o xantia com macaco
soltar o parafuso do oleo com ele ligado na lenta e deixar descer o oleo todo..
pode ter a felicidade de com este procedimento simples resgatar seu cambio..
unico problema que encontrei no v6 é o aperto..o capot é pequeno demais pro tamanho de motor..fica inviavel de se trabalhar..
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
Mensagem por Munhoz » Qui Jan 05, 2012 11:24 am
também aposto no óleo velho..
pessoal, passa água do radiador no câmbio para refrigerar? Se sim, aconselho a manter em dia água e fluído.
Um dos maiores gostos que tenho no meu carro é da água do radiador, está sempre limpa e transparente. Além claro de prolongar a vida da bomba, não entupir ou corroer o radiador e principalmente o do aquecedor de ar.
Se seu carro não vaza água, vale cada centavo! compre agua desmineralizada e um aditivo.
Malonne
Nome: Malonne
#23
Mensagem por Malonne » Sex Jan 06, 2012 6:45 pm
Rapaz, foi dureza hoje...
Olhando o manual do câmbio do bichão, vi a posição da vareta e pensei cá com meus botões. "Esta porcaria deve estar embaixo do filtro de ar."
Dito e certo, quando retirei o suporte, lá estava aquele sacaninha dando risada pra mim... Saquei o bendito e.... Infelizmente percebi um tom amarelado no fluido, como não senti cheiro de queimado não sei se é o óleo original ainda (157400 Km) ou se foi o antigo proprietário que colocou qualquer óleo. (O correto seria o vermelho mesmo?)
E pra completar minha tristeza, achei dois chicotes soltos embaixo do filtro e em cima da carcaça do câmbio. Ainda não sei bem o que eles faziam, Aqui está a foto dos dito cujos pra ver se alguém pode ajudar.
[attachmentid=528]
Estou empolgado em começar a destrinchar a máquina assim, só estou começando a ter calafrios com o que vou ter que gastar $$ com ele, Rsrs...
Abraços a todos!!
Editado pela última vez por Malonne em Qua Jan 11, 2012 11:40 pm, em um total de 1 vez.
acsdigital2003
#24
Mensagem por acsdigital2003 » Dom Jan 15, 2012 12:24 am
caso deseje precise tenho todos os projetos do v6 motor e cambio juntamente com a suspensão completos acsdigital2003@yahoo.com.br
Editado pela última vez por acsdigital2003 em Ter Jan 17, 2012 11:23 am, em um total de 1 vez.
Azul V6
Registrado em: Ter Ago 09, 2011 3:11 pm
Nome: Azul V6
#25
Mensagem por Azul V6 » Dom Jan 15, 2012 2:43 pm
AMIGO,O MEU V6 TBM POSSUI OS 2 MESMO CHICOTES SOLTOS,E TBM PROCURO O SEU USO,CASO DESCUBRA ME AVISA QUE TBM ASSIM O FAREI,POS COMPREI O MEU PARADO E ESTOU CONCERTANDO AOS POUCOS,POR ISSO AINDA NAO SEI PRA QUE SERVE OS 2 CHICOTES.
Azul V6
Nome: Azul V6
#26
Mensagem por Azul V6 » Dom Jan 15, 2012 3:24 pm
FALA AÍ Malonne,BLZ KRA?
AMIGO,TEMOS O MESMO MODELO E JÁ VI QUE PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS,ALGUNS QUE ACREDITO SEREM PARECIDOS,SE TIVE CONTATOS PARA TROCAR PODERIAMOS NOS AJUDAR NESSA LUTA.
VC É DE ONDE? SOU DO RJ!
CONTATOS: TEL: <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->21 39086231<!--colorc--></span><!--/colorc-->
MSN: <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->comercialmbm@hotmail.com
E-MAIL : <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--> edson@mbmfinanceira.com.br
Estou todos os dias lendo meus e-mail e quando estou trabalhando estou sempre no msn.
Se puder fazer contato,ou deixar os seus,acho que podemos nos ajudar.
ABRAÇO!
acsdigital2003
#27
Mensagem por acsdigital2003 » Dom Jan 15, 2012 8:19 pm
Ue...o cambio do v6 não é o 4hp20 não....
o xantia tem umas mangueiras finas que costumam entupir troque por mangueiras de alta pressão de injeção eletronica serve. se precisar de um radiador novo consulte a majela.com sao bons pacas. a agua do radiador refrigera o oleo do cambio tb, portanto se o motor super aquece, leva o cambio junto no aquecimento e pode danificar alguns elementos. abrs
Editado pela última vez por acsdigital2003 em Seg Jan 16, 2012 9:22 am, em um total de 1 vez.
Malonne
Nome: Malonne
#28
Mensagem por Malonne » Seg Jan 16, 2012 11:31 am
Pois é AZUL V6!
Com certeza estaremos sempre em contato para resolver nossos problemas, bem como com todos os amigos aqui do fórum!!
Estou pesquisando o que é o tal "sensor" que tem na ponta de um dos conectores.
Mistérios dos nossos "Sangue Verde" amigos!!
Sou de Salvador e pelo que tenho visto, acho que sou um dos poucos senão o único, a ter um X V6 por aqui.
Claro que isso é uma provocação pra ver se aparece mais algum Xanteiro "Soteropolitano"...
Abraços!!
Ferrara
Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 7:01 am
Nome: Ferrara
#29
Mensagem por Ferrara » Qua Abr 11, 2012 9:16 pm
PAT PAULICEIA NELA
acsdigital2003
#30
Mensagem por acsdigital2003 » Dom Abr 15, 2012 7:22 pm
