Xantia não liga.......Socorroooooooo
Fredbrandao
Registrado em: Dom Nov 16, 2008 10:27 pm
Nome: Fred Brandão
Mensagem por Fredbrandao » Sáb Set 26, 2009 10:32 pm
Boa noite galera. Hoje acordei e fui dar um passeio no meu automóvel. Digitei o código e rodei a chave. O motor de arranque rodou mas não ligou o carro. Tentei rodar a chave denovo mas nem sinal do motor de arranque girar. Alguém sabe o que pode ter acontecido? Tem algum fusível que faz o motor de arranque funcionar ou ele é ligado direto na bateria? A bateria é nova e não acho que deve ser esse problema.
Agradeco a atenção de todos.
Mensagem por Munhoz » Dom Set 27, 2009 1:15 am
E ai Fred,
Está com jeito de ser problema elétrico mesmo.
Qual a posição que você parou o carro e quanto tinha de combustível?
Talvez a bomba ou o botão de segurança que corta a bomba. Esse botão fica ao lado da esfera frontal direita.
Os fuzíveis de maior carga ficam em frente ao reservatório de LHM, dá uma olhada la..
Acho que o arranque não tem fuzível mas posso estar enganado.
Abraço
Fredbrandao
Nome: Fred Brandão
Mensagem por Fredbrandao » Dom Set 27, 2009 8:04 am
Bom dia Munhoz,
Acredito que não seja combustível. O carro está na garagem com o tanque cheio. O problema é que o motor de arranque não roda. Acho que pode ter queimado.
Obrigado.
Fredbrandao
Nome: Fred Brandão
Mensagem por Fredbrandao » Dom Set 27, 2009 10:02 am
Conforme meu mecânico falou, coloquei meu carro em quinta marcha e empurrei.
Ele saiu do lugar. Hehehehe. :D
Isso significa que o motor não está travado.
Agora o que me resta é tentar ligar no tranco e rezar para chegar na oficina sem deixar ele morrer.
"Acho que isso vai ser fácil" rs.
:icon_smile_approve:
William
Registrado em: Qui Jun 12, 2008 9:55 am
Nome: William
Mensagem por William » Seg Set 28, 2009 11:37 am
Fred, tive um problema semelhante com meu Xantia, no meu caso era o compresor do ar condicionado que tinha ido pro saco.
Boa Sorte!!!
Will
Xantia Break 2.0 16v SX
C5 Break Exclusive 2.0 16v
alex2
Registrado em: Ter Mar 24, 2009 6:37 pm
Nome: alex2
Mensagem por alex2 » Seg Set 28, 2009 5:55 pm
[quote name='Fred Brandão' post='7389' date='Sep 26 2009, 08:32 PM']
boa noite, no meu aconteceu o mesmo; o motor de arranque trava porque os imãs que tem dentro se soltam. o que posso lhe aconselhar, de umas batidas no arranque de repente pode ser que pegue e corra em um profissional para resolver o problema. mas va logo!
Fredbrandao
Nome: Fred Brandão
Mensagem por Fredbrandao » Seg Set 28, 2009 6:05 pm
Boa noite tchurma.
Liguei no tranco e levei no meu mecânico. Foi exatamente o que ele me disse Alex.
Mas não deixei o carro lá pois estava muito cheia a oficina. Pedi para ele orçar as peças e me falar quando chegar.
O engraçado é que usei o carro hoje o dia inteiro e não deu mais o problema.
Vou esperar o orçamento para mandar arrumar.
Obrigado.
