Boa noite amigos.
Com dicas dos amigos do forum fiz a maneira de andar parar abrir a valvula para tirar o ar e repiti por 3 vezes mas nada ainda pulando muito.
Não sei mas aonde recorrer alguem sabe ou tem foto do parafuso onde ajusta a altura ?
Grato
Clóvis.
Ainda pulando muito
- Nome: Rafael_xm_C4
Boa tarde Clóvis,
Amigo, temos que achar uma solução para o seu caso.
Primeiro: suspensão dura! Causas prováveis: esferas ou válvulas ( se o carro levanta normal ); se não levanta, óleo.
Há aqui no Fórum, não me recordo de momento onde exatamente, um roteiro completo para troca de óleo, sangria e etc.
Regulagem: Se o carro está levantando e não há variação perceptivel entre a altura da dianteira e da traseira, tá fácil; seu problema certamente está no item anterior.
Se ele não levanta de jeito nenhum, ainda assim, seu trabalho vai começar no item anterior. Veja: não há como você se preocupar em regular altura, sem ter certeza quanto ao funcionamento do resto dos componentes.
Se você tem a certeza de que tudo está funcionando e que o problema realmente é a regulagem da altura, ai sim, deve se preocupar com isso, mas não queira fazer isso em casa, sem um elevador ou uma vala, a regulagem é milimétrica e qualquer movimento mais brusco, pode causar a queda repentina do carro, o que dependendo de onde o carro esteja, e de quem esteja em baixo, pode ser fatal, sem choro nem vela.
Vou ver se consigo o esquema do seu carro e posto para você, ou se alguém por ai conseguir antes...
Abraço!
Abraço!
Editado pela última vez por rafael_xm_C4 em Sex Abr 24, 2009 5:09 pm, em um total de 1 vez.
