ALTURA DO XANTIA
Olá amigos! estou precisando de uma dica,troquei recentemente a valvula corretora de altura dianteira do meu Xantia,e notei que a frente do carro ficou muito alta, tem alguma forma de regular essa altura sem precisar ir para oficina? O sistema ficou subindo e descendo normalmente, tudo certinho.Se alguem souber por favor me manda a dica.Obrigado.
				Bruno.Carneiro.da.Cunha
 - Nome: Bruno-PE
Opa, não deu certo lá com o mecânico?
Pra fazer o negócio você precisa de um dique seco, uma chave 12 e muita paciência. Com o carro ligado, afrouxe a braçadeira que prende o corretor de altura na barra de torção e gire. Após alguns segundos o carro vai corrigir a altura. Para mais informações procure no google "manual taller xantia" que vai aparecer um manual em espanhol explicando o procedimento (e vários outros).
Boa sorte!
Boa sorte!
				Tutadunha
 - Registrado em: Qui Abr 16, 2009 8:12 pm
 - Nome: Tuta Oliveira
[quote name='Bruno-PE' post='5648' date='Apr 16 2009, 07:41 PM']
Boa sorte!
Vocês sabe se tem algum mecanico bom aqui no abc que mexe com estas suspenssão:
Boa sorte!
