Carro acelerado
Bom dia a todos. Pois é, meu Xantia ficou doido depois de tirar os cabos da bateria, tirei pra fazer uns consertos em umas sinaleiras e luz de porta mala, não sei pra que fiz isso, mas agora já foi.
Pois é, depois disso o carro está acelerado demais, será que não é isso o problema do sôco no câmbio ao trocar as marchas?
Att;
Denny
Att;
Denny
				André
 - Registrado em: Qui Jan 01, 2009 12:56 am
 - Nome: AndréLM
Verifique se existe um parafuso de regulagem na peça que aciona a borboleta do acelerador. Ele serve como top, quando o acelerador não está acionado, a peça fica encostada nele. Veja se é possível soltá-lo um pouco e se o carro desacelera com isso.
Uma outra tentativa é tirar o pólo negativo da bateria e encostá-lo no positivo, por alguns segundos. É possível que tenha alterado algum parâmetro da injeção ao desligar a bateria pela primeira vez.
Podem ser várias outras coisas, mas eu tentaria primeiro isso.
[quote name='Denny' post='5549' date='Apr 8 2009, 03:11 PM']
Boa tarde André LM
Achei que eu tinha conseguido, mas voltou a locura de novo.... vou tentar fazer isso que vc falou e posto aqui o resultado, Brigadão pela dica
Amigo,
Retire novamente o cabo da bateria, depois vire a chave na ignição até o 1º nível. Coloque novamente o cabo da bateria com a chave virada e aguarde uns dois minutos. Depois ligue o carro normalmente.
Isso ocorreu no meu pois quando ligava o cabo da bateria sem a chave estar virada o módulo ficava desconfigurado!
Espero ter ajudado!
Vitor M. Cunha
Xsara Exclusive
										Boa tarde André LM
Amigo,
Espero ter ajudado!
Vitor M. Cunha
Xsara Exclusive
Vitor M. Cunha
Xsara Exclusive
						Xsara Exclusive
Bom dia amigos do fórum
Bom, tentei a do parafuso que apoia a lingueta do acionador das borboletas, voltou ao normal...o que intriga é pq isso aconteceu depois de tirar os cabos, sim, com certeza deu peripac no sistema por causa disso e ficou acelerado, é estranho esses trem hehe, valeu as dicas, essa da chave parace prático também.
Att;
Denny
Att;
Denny
