Que raio de sensor é esse?!!! tirei foto da não existente
Citar Modificar
Bom dia colegas do fórum... nem a citro aqui e nem a fábrica não sabe dizer que raio de sensor é esse.. bom, aqui eles disseram que é de pressão do óleo, eu disse que não..pois a pressão funciona normalmente com a peça desconectada..
Como ela vazava óleo, tirei e vedei com durepox até encontrar o nome correto da encrenca... e percebi que se eu por o fio no parafuso do centro acende luz de temperatuda e a ventuinha do segundo estágio funciona,, então desconectei pra não ficar piscando o farolete vermelho no painel... desconectada percebi que a ventuinha no segundo estágio na funciona, só no primeiro...
Então disse a eles que é o sensor de temperatura de óleo que serve de interruptor que envia a informação para as ventuinhas...mas não se arriscaram dizer que peça é....
O Sensor vai no bloco acima do filtro de oleo ,atras do motor de partida entre o coletor e o motor de partida logo ao lado direito da vareta de medir óleo de motor.
alguém dos colegas sabe que peça é?
Na foto está a perte de durepox que coloquei pra parar o vazamento
<a href="http://www.ibraol.com.br/P4170177.JPG" target="_blank">http://www.ibraol.com.br/P4170177.JPG</a>
<a href="http://www.ibraol.com.br/P4170178.JPG" target="_blank">http://www.ibraol.com.br/P4170178.JPG</a>
- Registrado em: Seg Dez 29, 2008 4:17 pm
- Nome: XM V6 BR EXCLUSIVE
Boa Tarde Denny
Cadastre-se no service citroen: <a href="http://service.citroen.com" target="_blank">http://service.citroen.com</a>.
Entre com o número do chassi e tente localizar a peça.
Boa sorte
Abçs
Boa sorte
Abçs
Boa Noite Denny
Bem se nem isso deu certo, só posso voltar a lhe indicar as lojas que tem me ajudado.
Adistribuidora (11)5573-2704 a_distribuidora@hotmail.com (eles atendem por msn)
<a href="http://www.superimport.com.br/home.asp" target="_blank">http://www.superimport.com.br/home.asp</a>
Outra alternativa aqui em São Paulo é a Só Frances, um desmanche especializado.
(11) 5078-7404
AV PRF ABRAAO DE MORAIS, 189
Boa SOrte
Abçs
(11) 5078-7404
Boa SOrte
Abçs
Boa Noite Denny
Creio que não seja bem assim, pois se fosse, a cebolinha de óleo de um fusca serviria numa mercedes ou numa ferrari.
A funçao pode até ser a mesma, mas as especificações bem diferentes.
Tente em alguma outra loja, caso não consiga melhor seria esperar pela peça da citro.
Nem sempre vai demorar os 30 dias.
E como voce já deu um "jeitinho", creio que possa esperar.
Pelo preço, não vale arriscar.
Abçs
Abçs
Editado pela última vez por Alexandre Pires em Qui Abr 02, 2009 11:26 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='Denny' post='5438' date='Apr 1 2009, 11:10 AM']
Citar Modificar
boa noite, este sensor é de pressão do óleo sim, não sei o que acontece com seu sistema, mas o sensoe é este mesmo, valeu?
Citar Modificar
