Temperatura alta demais
Tucci
Registrado em: Seg Fev 09, 2009 12:55 pm
Nome: Tucci
Mensagem por Tucci » Qui Mar 12, 2009 12:37 pm
Olá Amigos.
Feriado de carnaval, estrada lotada, congestinamento e etc., a temperatura subiu acima dos 90 e simplismente o meu xantia "morreu". Acostamento, levanta capô, olha fluido radiador OK, gasolina OK, elétrica aparentemente normal, dou na chave o motor roda mas não pega. Enfim, 15 minutos parado e no desespero dou na chave e...... ele pega.
Mais meia hora de estrada (agora livre) ele começa a falhar e novamente o problema, mais 15 minutos.....pega novamente. foram 4 paradas até Boituva. Só que da segunda parada em diante eu notei que a luz amarela (simbolo de um motor ao lado do stop) acendia antes.
Voltei para Sto André dias depois e não apresentou mais o problema, segundo "especialistas" pode ser a bomba de combustivel, "bobina", impureza no tamque etc. etc. etc.
Como não apresentou mais o problema, não levei para averiguar, porem fico sempre preocupado quando tem algum transito pesado no meu percurso diario (Sto André/Barueri/Sto André) e o fato possa ocorrer novamente. Imaginem 15 minutos parado na faixa central da marginal pinheiros esperando o motor esfriar.
Alguem pode dizer algo sobre este problema ?
Alexandre Pires
Registrado em: Seg Dez 29, 2008 4:17 pm
Nome: XM V6 BR EXCLUSIVE
Mensagem por Alexandre Pires » Qui Mar 12, 2009 6:50 pm
Olá Tucci
No meu XM, em congestionamentos a tempertura sepre passa dos 90º, até o primeiro risco acima.
Tive problemas com ele semana passada que quando quente não pegava também, do mesmo jeito que voce fala.
Era esperar uns 15 minutos e ele voltava funcionar.
Resumo, foi trocado o módulo de ignição e o problema desapareceu. Quando o módulo aquecia, deixava de funcionar.
Tente verificar este ítem.
No meu carro esse simbolo começou acender também, mas passado no scanner e todo sistema de alimentação veridficado nenhum defeito foi encontrado.
Boa Sorte.
Abçs
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Sáb Mar 14, 2009 11:15 pm
É o modulo mesmo... Peugeot 106 1.0 8V do meu amigo apaga em qualquer condição.
Estava a 120km/h na Fernão Dias quando ele apagou. Sem freio e sem Direção (é Hidraulica), me matei para para-lo. Depois peguei o jeito.
Abraços a todos.
pprado
Registrado em: Qui Set 21, 2006 1:14 am
Nome: Pedro Prado
Mensagem por pprado » Qui Jun 11, 2009 12:02 pm
Só um toque... se o seu carro tiver 2 ventoinhas, elas devem funcionar JUNTAS sempre.
Melhor teste: com o carro fio, ligue o ar-condicionado e vá vê-las.
Elas devem rodar em baixa velocidade pois só foram acionadas pra resfriar o gás do ar-condicionado.
Se você encontrar uma só girando em alta, pode mandar pra um auto-elétrico. Recomendo recondicionar as 2, pois se uma gastou a outra tá quase gasta :-)
É só cortar o fio do carvão e soldar um carvão novo na ponta. Tem que atentar pro fato de que algumas soldas endurecem o fio (não sei por que), obrigando a desmontar tudo só pra dar uma amolecida no fio... (sim eu passei por isso :-) )
[]s
sohnplatz
Registrado em: Seg Jul 06, 2009 8:14 am
Nome: EdilsonPlatz
Mensagem por sohnplatz » Sex Jul 17, 2009 2:59 pm
O meu estava com esse mesmo problema e era um rele de uma das ventoinhas que pifou. Para visualizar estes reles basta soltar uma capa plástica na frente do radiador. Abraços a todos.
