Suspensão dianteira muuuuito baixa qdo. estacionado
QspBmx
Registrado em: Qua Out 01, 2008 8:51 am
Nome: Marco Antonio
Mensagem por QspBmx » Qui Jan 29, 2009 7:53 am
Bom dia a todos. Sempre qdo. paro o carro na garagem e desligo o motor, a suspensão trazeira desce um pouco, nada em exagero. A suspensão dianteira normalmente fica mais elevada qdo. o carro está parado e desligado.
Agora o que ocorre é o seguinte: qdo. paro o carro e desligo o motor, a susp. trazeira continua descendo um pouco e a dianteira está descendo muito. Tem dias que pela manhã vou pegar o carro e ele parece até um DRAGSTER ! A frente socadona e a traz. mais em pé. Qdo. ligo o motor e a luz do STOP apaga, o carro estabiliza a altura e andando com ele parece tudo normal. Fui verificar o nível do LHM, mas aquele chapeuzinho tá emperrado todo pra cima da ampola. Abri o reservatório e enxerguei o óleo a uns dois dedos abaixo do encaixe da tampa. O que pode estar acontecendo?
Obrigado a todos.
Marco Antonio.
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qui Jan 29, 2009 10:20 am
O meu abaixa um pouco a frente tb amigo, agora vc precisa olhar a esfera acumuladora.
Se ele ta andando normal pode ser regulagem.
Abraços a todos.
Bruno.Carneiro.da.Cunha
Registrado em: Qui Nov 02, 2006 12:34 am
Nome: Bruno-PE
Mensagem por Bruno.Carneiro.da.Cunha » Qui Jan 29, 2009 10:50 pm
Aqui vai de novo:
Frente caída não é um bom sinal...
O problema ou está na válvula anti-abaixamento dianteira (fica pendurada no dosador de freios) ou nos cilindros da suspensão dianteira. Um dos dois deve estar vazando e precisa ser trocado. Se, com o carro ligado, os intervalos da acumuladora estiverem bons (30 seg. ou mais), há 95% de chance do problema estar na anti-abaixamento.
Quanto ao resto, se o nível do óleo for medido na posição mais alta, está bom. Você pode tentar retirar o copo do reservatório e tentar dar uma boa limpada para que a bóia desemperre. A suspensão traseira descendo um pouco pode ser o regulador de altura atuando depois que você desce do carro. Se a traseira abaixa quando você liga o carro, o problema é provavelmente a esfera anti-sink.
