Freio de Mão
André
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 12:56 am
Nome: AndréLM
Mensagem por André » Ter Jan 20, 2009 7:51 am
Gostaria de saber se em todos os modelos o freio de mão trava as rodas dianteiras. Eu estava revisando os freios e achei estranho quando travei o freio para tirar a roda traseira e ela não travou. Levantei a frente do carro e vi que as dianteiras estavam travadas. Tirei as rodas e vi o cabo do freio nas pinças dianteiras.
Eu nunca vi isso em nenhum outro carro. Por qual motivo fizeram assim?
Também gostaria de saber pra que serve uma bola preta no teto, que parece uma câmera de 360°.
Bruno.Carneiro.da.Cunha
Registrado em: Qui Nov 02, 2006 12:34 am
Nome: Bruno-PE
Mensagem por Bruno.Carneiro.da.Cunha » Ter Jan 20, 2009 9:36 am
O freio de mão é nas rodas dianteiras por causa da suspensão hidropneumática. Há basicamente dois problemas: 1) como a suspensão traseira é por braço arrastado, qualquer mudança de altura faz com que a roda traseira gire um pouco. Com o freio de mão puxado a suspensão tem que ir contra a força do freio (tente levantar o carro com o pedal do freio pressionado para entender o que eu estou escrevendo). O outro problema é que, com o sistema anti-sink, se o freio fosse na traseira o carro tenderia a elevar a dianteira quando estacionado, o que seria incoveniente principalmente se o carro estiver estacionado em uma subida.
A bola preta no teto entre os dois parassois é o receptor do telecomando do carro. O do Xantia fase 1 funciona por infravermelho e é preciso apontar para este receptor para ele funcionar.
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Jan 20, 2009 9:54 am
Na verdade o freio de estacionamento nas rodas dianteiras pode ser até melhor amigo... serio mesmo.
Pq vc vai colocar toda a frenagem nas rodas dianteiras e deixar o eixo traseiro livre para quando precisar carregar o carro e as rodas traseiras terem uma miniva movimentação (isso acontece quando abaixa e quando sobe).
No carro automatico vc coloca em Park e no manual vc deixa engatado, fazendo o cambio funcionar como freio tb. Isso deixa o carro totalmente imobilizado na parte dianteira.
Pode te ajudar em furtos, pq ninguem sabe disso e quando levantar a traseira do carro para levar, vai ter dois sistemas travando as rodas dianteiras.
Abraços a todos.
Ferrara
Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 7:01 am
Nome: Ferrara
Mensagem por Ferrara » Qui Jan 22, 2009 9:26 pm
Caro colega,
você só não pode esquecer que o acionamento do freio de mão também é hidráulico. Quando o carro está desligado, você ainda tem óleo no sistema do freio de mão. Mas se você estiver em uma fila que seja uma descida, que anda aos poucos e você deixar o carro no Neutro e movimentá-lo soltando o freio de mão e freando novamente com o freio de mão, na quarta ou quinta freada, você vai ficar sem freios, nem de pé nem de mão e vai sem dó nem piedade bater no carro da frente. A única alternativa vai ser empurrar a alavanca do câmbio até o Parking e dar um grande tranco na transmissão. Bem, é só prestar atenção que isso não vai acontecer.
Ferrara
rafael_xm_C4
Registrado em: Ter Jan 13, 2009 1:26 pm
Nome: Rafael_xm_C4
Modelos Citroën: Grand C4 Picasso 2008
Mensagem por rafael_xm_C4 » Qui Jan 22, 2009 10:27 pm
Prós e contras são considerados na mesma proporção para essa questão.
Todos os carros que tive até agora da marca, tinham freio de mão nas rodas dianteiras.
Quando o sistema está bem regulado, seja nun Xantia ou num Xsara, o sistema é realmente seguro, salvo na circunstância descrita pelo colega Ferrara, a coisa fica um pouco complicada quando um dos cabos ( são dois na maioria dos carros ), se solta do suporte guia.
Normalmente quando isso acontece, o freio de mão fica com o curso longo e você sente aquela incontrolável necessidade de puxar um pouco mais a alavanca.
Quando isso acontece, todo o peso do carro é jogado sobre apenas uma roda que, dependendo da circunstância - um leve toque atrás por exemplo, pode ser suficiente para jogar seu carro contra outro que esteja a sua frente. Palavra de quem já viu o próprio carro correr sozinho por mais de 100 metros, arriado, sem ninguém dentro, e ir parar na traseira de um Vectra, e pior, com engate.
O resultado foi uma completa restauração na parte dianteira de um Citroën BX que estava impecável.
Pasmem: o carro andou por esse trajeto todo, numa descida de aproximadamente 20 ou 25º, e não saiu um milimetro da trajetória. Fantástico.
Há, o preju? Foi um detalhe!
Abraço!
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Jan 27, 2009 2:00 pm
Eu coloquei o meu Xantia na garagem usando o freio de mão no domingo. Um pino caiu e fiquei sem freio... hahahaha
Abraços a todos.
