Falha com motor frio 2.0 8v
Qual fotos Munhoz?
Editado pela última vez por mauromkt em Sex Jul 18, 2014 12:08 pm, em um total de 1 vez.
pauloilkiu
- Nome: pauloilkiu
[quote name='Munhoz' date='Jul 17 2014, 11:42 AM' post='25241']
cade as fotos? rs
kkkkkkkkkkkkkkkkk, essa foi boa heim Munhoz kkkkkk.
Sempre que eu vou dar uma ajuda para alguém aqui no forum eu peço para postarem fotos, deve ser isso que o Munhoz ta falando!!
Abração Munhoz!
cade as fotos? rs
Abração Munhoz!
Editado pela última vez por pauloilkiu em Sex Jul 18, 2014 12:18 pm, em um total de 1 vez.
Troquei os conectores e nada , a sonda esta dando 0,034V ao acelera ela vareia para até 0,900V ao desconectar a sonda o carro não muda nada
Editado pela última vez por mauromkt em Dom Jul 20, 2014 1:14 pm, em um total de 1 vez.
Então Munhoz , eu comprei um scanner xs evolution aquele de concessionaria da PSA , uso o lexia e ele da pau na hora de ler a injeção do me XANTIA , ele escreve dialogo (não) em iinjeção , não sei oque esta acontecendo que não funciona , já tentei verificar os fios de adl(diagnósticos) mas no modulo esta certo agora no conector 30pin eu não sei se esta funcionando 100% os chicotes estou abrindo todos que vejo pela frente par ver se não acho nem um fio em curto ou rompidorompido , se eu testar apenas a injeção o lexia reconhece que meu carro não possui sonda lambda e que não tem avaria nenhuma no carro o scanner monta no R6D ao invés do RFX que é o certo do motor. As fotos do XANTIA turbo eu postei a foto do motor do meu XANTIA preto no tópico de v6
a reprogramação foi feita para ganho de potência, feita na NascarChips. Só que já comprei o carro assim e não entendo desses módulos, só sei que existe uma rede e os módulos se falam entre si.
Ontem por coincidência achei esse cara que se diz especialista em eletrônica em PSA: <a href="http://www.p9powerfactory.com.br/sobre" target="_blank">http://www.p9powerfactory.com.br/sobre</a>
ele é dos nossos.. rs troca uma ideia com ele
Se o scanner nao le a sonda pode ser esse o problema! Mesmo ela variando pode ser q essa informaçao nao esteja chegando pro modulo!
Ja testou o chicote dela? De repente vale a pena testar com outra sonda se vc tiver
Abs
Abs
Já testei os chicotes todos até o modulo de sensor por sensor e o sinal esta chegando , coloquei 3 sondas diferentes para testar também , acredito eu que tem muito haver com a sonda , vou testar amanha o sinal da sonda variando no próprio modulo , eu testei apenas continuidade , obrigado Munhoz , vou falar com o cara la , obrigado...
rikentanabe
- Registrado em: Ter Jul 29, 2014 10:56 pm
- Nome: Riken
Malonne
- Registrado em: Qua Out 05, 2011 2:26 pm
- Nome: Malonne
Boa noite Citroenistas...
Meu caro posso estar errado, mas já que no seu caso tanta coisa foi trocada, tenta ver o que está neste tópico:
<a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php ... =oscilando" target="_blank">Troca do atuador de marcha lenta.</a>
Estou me referindo a desconectar os cabos da bateria por 20 min. Dá uma lida e me diz o que acha e se deu certo.
Grande Abraço!
Grande Abraço!
Xantia Exclusive V6 3.0i
Boa noite galera , desculpa pela demora , estou na correria aqui e não tinha conseguido entrar aqui para falar que conseguir resolver o problema , depois de quase tudo trocado , consegui solucionar , o modulo estava lendo errado a sonda lambda , e o principal , a pressão da linha de combustível estava elevada e os bicos estava com a resistência minima coisa errada que causava falta em lenta e excesso em alta pela alta pressão na linha , agora esta redondinho. Obrigado a todos .
