Ola a todos,
Continuando minha saga na manutenção da SS, minha valvula do acumulador de pressão começou a bater como uma metralhadora toda vez que o sistema solicita pressão da bomba (se esterço a direção, piso no freio ou faço a suspensão subir).
O pessoal do forum de Portugal me falou que provavelmente possa ser a esfera do acumulador (a de 62 bar), para ter certeza eu retirei a esfera e não parece estar sem pressão, visto que o selo de metal que vai preso no fundo da membrana esta encostado no orificio de acesso do oleo, indicando que a mesma esta cheia.
So não consigo definir se a mesma esta cheia de nitrogenio ou de oleo que não consegue sair, em raciocinio logico: se a mesma estiver cheia de oleo, seu peso sera maior.
Alguem sabe de um teste confiavel sobre o estado da esfera do acumulador ou ja fez este procedimento de pesar a esfera? :huh:
Esfera acumuladora de pressão
alexandre
- Nome: alexandre
So para fechar o assunto:
A esfera da valvula acumuladora estava realmente sem pressão e a valvula conjuntora batia incessantemente na intenção de repor a estabilidade de pressão hidraulica do sistema.
Troquei e acabou o problema.
Um abraço a todos
Um abraço a todos
Capitão da SS-Enterprise
aurelio.jr
- Registrado em: Qua Jul 08, 2009 10:37 am
- Nome: Aurélio
Desenterrando o tópico (outra vez né) meu carro começou com esse problema, tanto é que além de ficar batendo, a bomba se mija toda, e nessa hora nao há circulação de óleo pelo retorno... quando eu solto o parafuso da conjuntora, aí o óleo circula
Será que o problema ta na esfera ou na conjuntora?
Editado pela última vez por aurelio.jr em Seg Out 05, 2009 1:56 pm, em um total de 1 vez.
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Citroen XM Break V6 Exclusive 92/93<!--sizec--></span><!--/sizec-->
