Possibilidade de resetar o rádio?
- Registrado em: Sex Mar 25, 2016 4:55 pm
- Nome: Claiton
Eu simplesmente consegui bloquear meu rádio e agora gostaria de saber se tem como resetar?
Sei o código dele!!
Sei o código dele!!
Qual o modelo do rádio ou o ano do carro?
O que acontece, está pedindo o código ou você não tem o código?
- Nome: Claiton
Munhoz é o seguinte quando eu ligo o rádio só aparece as traços pra colocar a senha, mas eu tento digitar e nada acontece fica só os traços.
Eu tenho a senha e o ano do meu xantia é 96/97
Bom, até onde lembro.. quando o rádio pede senha, não aparece traços.. e sim a palavra CODE escrita que é substituída por 0000 assim que você aperta qualquer um dos 4 primeiros números do teclado.
Sendo que..
a tecla 1 refere-se ao primeiro dígito.. vai se apertando várias vezes até alcançar o numero desejado.. e assim sucessivamente com as teclas 2, 3 e 4 e seus dígitos respectivos. A tecla 6 seria OK
Esse problema costuma acontecer devido a falha de alimentação do rádio, quando fica sem alimentação por muito tempo.
Sendo que..
Se aparece traços deve ser o Xantia fase 2.
Mantenha pressionado a tecla "Band" por uns 5 segundos, vai aparecer "CODE" no display. Caso apareça uma segunda linha de traços em baixo, deixa assim ligado por 1h aproximadamente.
No Xantia fase 2 é só digitar o código normalmente, nos antigos é como o André descreveu.
- Nome: Claiton
Vou fazer o indicado por vocês e assim que tiver resultado eu aviso
- Nome: Claiton
essa é a imagem do rádio
http://i.imgur.com/QzMSARm.jpg
então é como o André mencionou, é o modelo antigo. Você tem o código?
- Nome: Claiton
Munhoz tenho sim a senha, porém quando tento digitar não muda nada. Como devo fazer? Deixo ligado por uma hora será que resolve?
to achando que ele ta é travado.. desconecta ele e deixa a noite assim.. no outro dia reconecta e ve se ele aparece CODE
