Ola a todos.
A mais ou menos 2 meses meu xantia glx 99 começou a apresentar um comportamento estranho, vou tentar descreve-lo; ele esta muito macio como sempre mas se passo por uma rua com desnível irregularidades no asfalto mas que sejam diferentes em relação aos lados, o carro balança muito de um lado para o outro como carro sem amortecedor a gente chega a sacudir dentro dele, porem, se o desnível for normal ex: uma lombada não acontece isso. O que acham que pode ser?
Desde já agradeço.
									Duvida sobre suspensão
				acsdigital2003
 - Registrado em: Ter Dez 28, 2010 9:59 am
 - Nome: acsdigital2003
				Xantia972016v
 - Registrado em: Qui Out 27, 2011 2:44 pm
 - Nome: Xantia972016v
Boa Noite!
Amanha (segunda) to deixando o X no mecanico. Ta pulando demais a frente talvez pela falta de oleo devido o vazamento no cilindro esferico traseiro ou pq as esferas jah eram.
caso vcs possam me ajudar... ai vão algumas perguntas:
1- posso trocar qnts esferas? tem q ser 2 ?(duas dianteiras ou duas traseiras) pode ser soh as reguladoras?
2- qnd trocar de esferas tem q trocar o lhm? ou soh aliviar a pressão , desrosquear a esfera e pronto?
3- depois de aliviar a pressão tem algum procedimento depois ?
4-ond ficam os filtros? qnts são?( sei q eu deveria procurar mas como dizem as mangueiras podem facilmente partir então melhor perguntar antes de fazer besteira)
5- como saber o estado da esfera ? se ta boa , mais ou menos ou se jah era?( vi em um video do Acsdigital q se conter mto lhm dentro e ta condenada, ma tem algum outro procedimento?
6- meu cilindro esferico vaza bastante pode ser soh alguma vedação? pelo q vi em alguns esquemas n tem mto oq ser a ñ ser orings ou similares...alguem conhece algum problema comum desta peça?
Desde jah agradeço quem puder ajudar!
R.Ferretti
Floripa
R.Ferretti
Floripa
