bom dia galera,
Alguem ja passou por isto:
Ao virar a chave de contato somente a luz de bateria acende, apos dar umas pancadas na caixa de fusiveis ele volta a acender tudo e o carro liga normalmente.
Ate tentei tirar a caixa de fusiveis fora mas nao consegui visualizar como desce-la.
Manjo de eletroeletronica mas sem ter acesso ao mesmo nao tem como.
No aguardo
									Ajuda - Defeito eletrico intermitente
				WagnerSCCP
 - Registrado em: Qui Jun 05, 2008 1:06 am
 - Nome: WagnerSCCP
 - Modelos Citroën: EX. Xantia 1.8 16V - Atual Xsara Picasso GLX 1.6
				andré gonçalves
 - Registrado em: Seg Mar 19, 2012 9:41 pm
 - Nome: andré sc
[quote name='WagnerSCCP' date='Mar 28 2012, 11:35 AM' post='17039']
bom dia galera,
No aguardo
ja tentou verificar o chicote geral o plug gasta e da mal contato da panes parecidos.
						bom dia galera,
No aguardo
				acsdigital2003
 - Registrado em: Ter Dez 28, 2010 9:59 am
 - Nome: acsdigital2003
TIVE UM PROBLEMA PARECIDO :icon_smile_8ball:
RESOLUÇÃO;
LIMPA CONTATOS COMPRADO EM AUTO PEÇAS A BASE DE ALCOOL :icon_smile_tongue:
OLEO WD
COMPRESSOR
:154740:
PROCEDIMENTO
SEM DESLIGAR OS FUSIVEIS COM O CARRO DESLIGADO, BORRIFE UMA BOA QUANTIDADE DE LIMPA CONTATOS NA CX DE FUSIVEIS, APÓS 1 MINUTO SOPRE COM O AR COMPRIMIDO, EM SEGUIDA REPITA O PASSO COM O OLEO WD EM BOA QUANTIDADE EM SEGUIDA SOPRE COM AR COMPRIMIDO RETIRE TODO O ECESSO E NÃO ESQUEÇA RE FAZER A MESMA COISA NA CAIXA DE FUSIVEIS DE DENTRO DO COFRE DO MOTOR. O XANTIA SOFRE MUITO COM MAL CONTATOS EM VARIAS TOMADAS. :271534:
NO MEU CASO O RESULTADO FOI OTIMO NÃO FAÇA SEM O COMPRESSOR.
:697584:
CONHEÇA MEU CANAL NO YOUTUBE
:465974:
CANAL DE ACSDIGITAL2003
VARIOS VIDEOS DO XANTIA :65322:
ADELMO
						RESOLUÇÃO;
OLEO WD
COMPRESSOR
:154740:
PROCEDIMENTO
:697584:
:465974:
ADELMO
