ar condicionado Xantia
				Ferrara
 - Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 7:01 am
 - Nome: Ferrara
Calma Cirdan....nao vai matar o cara de susto..risos
Não..codificação não existe.....primeiro precisa verificar se os ventiladores funcionam....depois...tem o botao do painel que liga o dito compressor.....se o compressor ficar querendo armar mas nao armando....pode ser falta ou excesso de gas....entao vai ter que ir ate um lugar onde alguem de uma carga de gas..e pronto..e so rezar pra nao ter nenhum vazamento....se nem assim..funcionar....hummm..ai acho que o Cirdan tem razao.
				rafael_xm_C4
 - Nome: Rafael_xm_C4
Tenho dito que os carros da marca, pecam na sua maioria por pequenos defeitos de elétrica, coisas simples que podem ser consertadas na maioria das vezes, sem muito problema, mas que acabam sendo potencializadas pelo medo e pela falta de conhecimento dos "técnicos" de plantão.
Comece verificando os ítens básicos de elétrica e para finalizar, peça um teste de pressão para verificar vazamentos, e peça para avaliar as condições do compressor. Mesmo que haja algum problema de selo mecânico no compressor, vale a pena consertar.
Boa sorte!
Boa sorte!
					Editado pela última vez por rafael_xm_C4 em Qua Fev 04, 2009 12:33 am, em um total de 1 vez.
				vagnerricardo
 - Nome: Vagner Ricardo
cara, ja me deparei com um defeito bobo no compressor chamado "desuso" o fato de deixar o ac desligado muito tempo faz com que o compressor "trave" as vezes ligar o ar e dar uma batidinha nele com martelo de borracha ou coisas assim faz com que ele destrave, ai é so andar com o ar ligado um bom tempo pra tirar o atraso, acontece com ar de parede tambem, a metodologia do compressor automotivo é a mesma
nao disse que é isso mas as vezes resolve..
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
CCNA Certified
PMP Qualified
