Anomalia caixa automatica AL4
Luis 78
- Registrado em: Ter Fev 20, 2018 6:01 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 aut
Olá galera!
Tenho visto vários tipos de problemas relatados com a caixa aut AL4, mas ainda não vi nenhum caso igual ao meu e gostaria da alguma ajuda. O meu carro é um Picasso Exclusive 2008 e tá com 97 mil km e a famosa mensagem no painel (ANOMALIA CAIXA AUTOMÁTICA) aparece sempre em uma única situação: sair de manhã com o carro frio sem esperar esquentar um pouco.
Nesse caso, depois de +ou- 1km rodado aparece a msg da ANOMALIA e o câmbio trava na terceira marcha. Como eu já detectei que a ANOMALIA só aparece nessa situação, eu me habituei a esperar o carro esquentar de manhã e rodo o dia inteiro (cidade e estrada) sem dar o problema. As vezes rodo durante um mês sem dar o problema.
Porém preciso resolver isso!
Primeiro eu troquei o óleo utilizando 7 litros do Mobil ATF LT 71141 e o meu mecânico me disse que o óleo velho q ele esgotou não era o recomendado e estava com a cor diferente. Mesmo fazendo a troca corretamente, o problema persiste.
Agora o meu mecânico me sugeriu trocar os 2 selenóides para ver se resolve.
Eu conversei com um mecânico de uma concessionária Citroen que mexe com câmbio aut e ele me disse que no meu caso, como o problema está dando somente com o carro frio, a possibilidade de ser resolvido com a troca dos selenóides é grande.
Vcs concordam?
Vcs concordam?
- paulo.silva
- Nome: paulo
ANOMALIA CAIXA AUTOMÁTICA AL4
envolve temperatura então algum sensor interno ou mesmo algum mau contato. A ecu do cambio usa essas referencias para regular a pressão. esperar um pouco mais ou sair gastando e arriscar não resolver. Boa sorte
A principio é quase impossível saber se o óleo que está numa caixa é ou não o recomendado porque tem três óleos recomendados pelo fabricante do cambio (Uma joinventure entre PSA e Renault) para essa caixa, o LT 71141 usado pela PSA (Citron/Peugeot), o Renault Renaultmatic 3D SYN usado pela Renault (a Renault também usa essa caixa sob o nome de DP2) e o Pentosin ATF que não é usado pelas duas mas é recomendado por elas. Tem também outros óleos Dexron 3 ou Dexron 5 que cumprem todas as exigências do fabricante do cambio e podem também ser utilizado. Então, na maioria das vezes isso é papo de mecânico.
Apesar de discordar do ponto de vista de seu mecânico quanto ao óleo não discordo no que se refere a troca das solenoides, especialmente se o óleo que saiu da caixa estava muito degradado (sujo, preto, com cheiro de queimado) e recomendo que além de trocar as solenoides faça uma nova troca de óleo, pois esse que vc colocou já vai estar sujo com as impurezas do óleo anterior.
ah! sim, não ande em hipótese alguma com o carro em modo de emergência, isso vai detonar o seu cambio promovendo um desgaste acentuado e prematuro das sintas de freio F e discos de embreagem para trocar essas peças vão te cobrar beeem caro.
- WDHR
- Registrado em: Seg Abr 30, 2018 11:26 am
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2010
Cara, tenho o mesmo problema que voce... o meu comecou com umidade dentro do cmf, abri limpei e sequei. antes ele ficava com -- no mostrador, agora faz como o seu, seeu deixar ele ligado um pouco antes, tambem vai de boa, e ia de boa no manual tb. Ah, coloquei xenon no meu, as vezes quando ligo o farol, pouco depois da problema tambem... no scanner deu erro u0404, tem a ver com o cmf no meu caso!! Talvez tenha no seu tb... assim q der vou desmontar e limpar tudo outra vez e os conectores tb, pode ter alguma umidade ainda ou mal contato... qualquer novidade, avisa...Luis 78 escreveu:Olá galera!
Vcs concordam?
Apareceu erro, o certo é passar o scanner e verificar.. geralmente é solenóide
- WDHR
o scanner tem um caminho para o teste das solenoides ou qlq outra coisa q eu possa eliminar? no meu nao acusou nenhum erro relacionado a isso! qual a margem de diferenca em relacao a pressao em p - r - n - d - m?
Tem sim.. tanto teste quanto leitura de pressão. Além do erro que vai acusar
- WDHR
Valeu, me encontrei la! obrigado!
- WDHR
Miau, voce, ou rgdl, me parecem bem ativos e entendem bem... ve se consegue me ajudar! O meu e um c4 picasso! depois q lavaram o motor o carro ficou meio doidao! eu queria saber a melhor forma, se voce tambem souber e claro, de chegar naqueles conectores onde o cmf e ligado... quando eu mexi no meu cmf, tirei a bateria e a cama dela, mas somente isso nao me permitiu o acesso! Pensei e tirar a roda e o parabarro, mas acho que o paralamas ainda vai atrapalhar! nao achei nenhum video na net que alguem estivesse acessando esta parte, somente os que retiraram a caixa, o que nao seria o caso! se tiver alguma sugestao eu agradeco!Miau escreveu:Tem sim.. tanto teste quanto leitura de pressão. Além do erro que vai acusar
Cara não tem acesso facilitado não, vc vai ter que tirar o máximo possível de coisas que dificultam o acesso e mesmo assim se esforçar um pouco para alcançar.
Quando troquei o CMF foi retirado o filtro de ar o suporte das centrais eletrônicas (cambio e de injeção) e mesmo assim o mecânico simplesmente teve que "mergulhar" no cofre do motor...
Nesses carros lavar o motor pode gerar muita dor de cabeça, por isso que eu não faço, não basta proteger as centrais eletrônicas, molhar os conectores dos sensores (e não são poucos) também pode dar zica. Eu enfrentei um alagamento em janeiro desse ano que molhou vários conectores e vc nem queira saber a dor de cabeça que isso me deu, até bobina tive que trocar depois.
- WDHR
Putz.... Vou me lascar entao... queria da uma geral nos conectores... Bom, vamos as boas... Meu cambio tinha dado um estresse na cmf e posteriormente, apos eu abrir ele secar e calibrar, fiz uma troca parcial do oleo de cambio usando o original! Dai ele comecou a entrar em modo de emergencia travando na 3 marcha... Inicialmente so no automatico e apos no manual tb... Falei com o miau, que me sugeriu olhar os erros no lexia... assim que o meu lexia chegou, verifiquei os erros u0404 que era referente ao cmf tambem e o p1767 referente a solenoide... Fiz o seguinte, comprei 10 litros de mobil dexron vi o que o xama recomendou, e lavei a caixa em casa mesmo monitorando com o lexia... antes disso a leitura de pressao tinha dado uma diferenca pequena... Apos esse procedimento de lavagem e regulagem do neutro do cmf, o carro por hora esta pefeito! zero tranco e mal sinto alguma troca de marcha! Eu acho que quando fiz a troca parcial, dei mole e deixei um pouco de excesso de atf entao deve influenciado na pressao e no resto! Entao, no meu caso a solucao foi mais simples...
Esse óleo é ótimo, também segui a dica do Xamã mas eu consegui o Dexron VI da GM bem em conta comprando direto numa distribuidora.
- WDHR
me enganei aqui.... foi o ac delco que comprei, tb recomendado pelo xama, paguei 39,90 em cada dia 10 de maio! Aqui, vi que e de Sao goncalo, tb sou, de porto da pedra, tem algum mecanico / eletricista / suspensao de cofianca em SG?
Galera, o assunto desse tópico é repetido e como foi solucionado, vou trancar. Abs
