Olá pessoal, estou precisando de ajuda pata instalar o módulo de subida de vidro no meu Xsara Picasso Exclusive 2.0 16V 2005, comprei o modulo da "Tury Pro 4.16 DS" que é Plug and Play, mas mesmo assim necessita ligar 4 fios no painel de fusível em lugares especificos que não consigo localizar segundo as fotos enviadas no esquema de instalação,
http://www.tury.com.br/downloads/MANUAL ... 816605.pdf
Pediria a ajuda de alguém com conhecimento mais profundo deste carro se poderia ajudar a localizar estes pontos para ligar os fios.
Os terminais seria
"Instalação do fio de seta" (foto)
"Conexão no chicote da trava elétrica" (foto)
Obrigado
Modulo subida de vidro
- Registrado em: Ter Fev 13, 2018 11:26 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2005
- Xereu1995
- Registrado em: Qui Nov 24, 2016 12:29 am
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v
Boa noite
Para ter acesso mais fácil aos conectores da caixa de fusível, há a necessidade de retirar o acabamento onde fica os botões dos vidros elétricos traseiros,por baixo do volante(deve ter uns 08 parafusos Torx) juntamente com o acabamento do acelerador e freio.
Feito isso,vc terá uma ampla visão da caixa fusíveis e seus conectores
O conector da seta é que vai ser mais complicado, vc deve identificar pela cor preta,desconecta-lo da caixa,desmonta-lo , pois ele é de 40 vias p/ identificar o fio azul correto.A foto do manual é somente a metade dele desmontado
Olá xereu 1995 obrigado por sua resposta é atenção, mas ali embaixo próximo a caixa de fusíveis interno eu desmontei TD... O q vc indicou e mais um pouco...e não localizei nenhum dos terminais ... Nem da trava elétrica e muito menos um conector com 40vias...passei mais da metade do dia desmontando o painel próximo a caixa de fusíveis interno ... E não consegui localizar nenhum do dois terminais....se tiver mais sugestões...eu agradeceria....
Alguem sabe informar qual é o fio de pulso de trava e destrava da trava de porta do xsara picasso 2002
