Xsara picasso - falha na lenta com carga
#76
Mensagem por rgdl » Sex Dez 06, 2019 9:55 am
Miau escreveu:
Qui Dez 05, 2019 7:36 pm
Ainda prefiro comprar na citroen, por 18 bozos
Eu joguei o código que vc postou no service e agora aparece sem valor, como se não tivesse mais a disposição.
#77
Mensagem por Miau » Sex Dez 06, 2019 10:29 am
rapaz.. deve ter algo errado ai.. verifiquei aqui agora.. as duas capas de plug que troquei..
ahh, lembrando que dá pra trocar sem cortar o cabo, afinal os bornes originais são cromados ou niquelados, não enferrujam.
#78
Mensagem por rgdl » Sex Dez 06, 2019 11:51 am
Que estranho, ontem fiz essa consulta até criei um dossier mas no loca valor estava apenas asteriscos, não tinha valor. Já hoje apareceu como no seu, vai entender?!?!?
#79
Mensagem por Miau » Sex Dez 06, 2019 12:21 pm
Doideira
O que é engraçado é que se eu pedir falando que é conector, dizem que não tem. Se eu peço direto pelo código, ai chega normal.
Troquei no meu, ficou zero. E relativamente barato
Re: Xsara picasso - falha na lenta com carga
#80
Mensagem por Miau » Qua Set 29, 2021 5:24 pm
Bom, continuando a saga.. hoje li um post que me acendeu uma lâmpada na cabeça..
O carro continua com o problema de falhar na lenta com baixa aceleração, bem pouco depois de quente, e muito quando frio. A lenta normal mesmo, é perfeita, ronrona feito um gatinho. Mas bastou eu pisar um pouco, começa a falhar e as vezes até morre.
Li um post sobre um comentário de um dono de xsara picasso 2.0 que falou sobre o diafragma da tampa de cabeçote, lado da exaustão.
Nos C4, dá pra ver muito bem o dispositivo. Mas no xsara picasso, a tampa tem uma parte toda fechada onde não se vê exatamente como é.
Pergunto.. alguém já trocou esse diafragma na tampa do xsara picasso? Pois a tampa é absurdamente cara.
essa é a do picasso..
#81
Mensagem por Munhoz » Qui Set 30, 2021 6:17 pm
André, essa parte fechado é a junta. Tirando a junta você vê o que tem embaixo. Eu só não sei realmente como funciona a membrana nessa tampa.
#82
Mensagem por Miau » Qui Set 30, 2021 9:43 pm
Não é a junta não.. É uma tampa plástica mesmo.. A junta é so um cordão
#83
Mensagem por Miau » Dom Out 03, 2021 10:02 am
atualizando.. removi a tampa pra inspecionar.. reparei que realmente existe um furo de compensação de diafragma.
Porém, a parte que tem o diafragma é selada com essa tampa plástica com solda ultrassônica.. fui tentar desprender, acabei quebrando a tampa do diafragma.. resumindo, não é feita pra desmontar.
Mas também havia muita crosta de óleo ali.. é um sistema de câmaras pra evitar que se sugue óleo pelo sistema de aspiração.. tentei entender a função do diafragma, mas não compreendi bem. O diafragma em si não estava rasgado, mas estava ressecado e duro.
Agora é comprar uma tampa nova e verificar se era esse o problema.
#84
Mensagem por Miau » Seg Out 11, 2021 9:15 pm
Enfim.. A saga chega ao fim.
Trocada a tampa, a injeção ficou bem pior, morrendo a toa. Apesar de parecer que não tinha resolvido, e sim, piorado, foi sinal de que havia mesmo algum problema mesmo com o diagrama, e que isso se mostrou na diferença de comportamento da injeção em apenas ao trocar a peça.
Então, fiz um reset dos parâmetros auto adaptativos, e fiz o procedimento de aprendizagem.. Motor parece novo agora.
Enfim, após anos, problema resolvido.
Vale ficar a dica que, ao trocar qualquer componente que interfira na injeção, por exemplo.. bicos, velas, filtro, bobina, EGR, sonda lambda.. e também qualquer reparo no sistema, é crucial fazer o reset dos parâmetros.
#85
Mensagem por Munhoz » Qui Out 14, 2021 2:18 pm
caraca que legal, o tópico foi aberto em 2017! hahaha
pelo menos resolveu e gerou muito aprendizado, venho acompanhando e vi um monte de estudos seus decorrente desse problema.
Depois conta se houve mudança de consumo ou outras coisas, acredito que deve ter ficado muito mais gostoso de dirigir.
#86
Mensagem por Miau » Qui Out 14, 2021 3:58 pm
Até eu estou me reacostumando kkk
Após anos, tenho que fazer reset em mim agora kk
awfvargas
Registrado em: Sáb Jan 25, 2014 5:19 pm
Nome: Awfvargas
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v Aut 2006
#87
Mensagem por awfvargas » Qui Nov 25, 2021 4:59 pm
A minha começou a apresentar problemas na lenta, anda de boa e quando vou para ele chega a apagar, poderá ser esse problema que tu enfrentou, Miau??
heliomotabr
Registrado em: Sáb Ago 21, 2021 12:05 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 2004 2.0 16v
#88
Mensagem por heliomotabr » Qui Mai 19, 2022 3:20 pm
Miau escreveu:
Miau, os parametros nao são auto adaptativos? Quero dizer, assim como acontece com erros temporarios, se voce andar uns 10km com o carro, ele nao se corrige na troca dessas peças?
#89
Mensagem por Miau » Seg Mai 23, 2022 7:26 pm
talvez sim, talvez não.. mas mesmo a correção pode demorar muito e nisso o carro morrendo, não dá. Melhor resetar e efetuar os procedimentos. Inclusive, é mandatório resetar nestes tipos de intervençao, não deve ser a toa.
Vicente3291
Registrado em: Qua Mai 25, 2022 7:57 pm
Modelos Citroën: C4 Picasso e Xsara Picasso
#90
Mensagem por Vicente3291 » Qua Mai 25, 2022 8:04 pm
Boa noite a todos, estou tendo um problema semelhante, meu carro (xsara Picasso 04) , toda vez que ligo ele pela manhã o motor vibra bastante, chego a sentir dentro do carro, realizei a troca de todos os coxins e vela, foi feito o teste da bobina e ela está ok, alguém tem alguma ideia do que pode ser? Após a troca dos itens mencionados não foi realizado o reset, será que os bicos influenciam?o carro após esta na temperatura de trabalho, age normal, sem trepidações.
