Problema com radio Xsara picasso 2005
famendo
Registrado em: Qua Set 27, 2017 9:55 am
Nome: Fabiano de A. Mendon
Modelos Citroën: Xsara Picasso EXS Etoile 2.0 16v mec 2005
Mensagem por famendo » Qui Set 28, 2017 8:38 am
Bom dia!
Como procurei e não achei nada parecido com o problema que tenho, gostaria de auxilio de vocês, que tem mais experiência com Xsara do que eu.
Bom, comprei a minha Xsara Picasso, que consta na assinatura, e o rádio veio funcionando, mas esta com os encaixes quebrados, aqueles onde ficam fixados os dois parafusos que o prendem à console central.
Fui tentar ver o que podia fazer para que ele ficasse parado no lugar e não afundasse os botões ao usar, (foi só nesse momento que constatei que não havia ponto de fixação do rádio, estando o radio solto no espaço e à mercé dos balanços do carro).
Aí começam os problemas...
Retirei os dois parafusos laterais, que na verdade hoje são de "enfeite" e tentei retirar o radio de dentro do vão que ele ocupa, mas...a frente do rádio está toda solta, e então eu resolvi desistir e deixar como está.
Recoloquei o radio no lugar...mas o mesmo agora não liga mais...
Alguma ideia de como resolver isso? Será que se eu comprar outra frente inteira, precisarei alterar alguma coisa para que ele volte a funcionar?
Agradeço a atenção.
Xsara Picasso Exclusive Etoile 2.0 16v mec 2005
Mensagem por rgdl » Qui Set 28, 2017 9:16 am
Bom não tenho o rádio original então vou ajudar no que posso.
O rádio no Picasso não é preso por parafusos, ele fica em uma espécie de "berço" metálico. Observe que nesse berço tem travas, o que vc precisa fazer é tirar esse berço e torcer as travas para que quando vc colocar o rádio no lugar novamente ele fique preso.
O meu, embora não seja original, também afundava até que torci as travas, agora fica no lugar sem sair.
Quanto ao rádio não ligar veja se o soquete não ficou com mal contato.
famendo
Mensagem por famendo » Qui Set 28, 2017 9:59 am
Bom, obrigado pelo rápido retorno, e já aproveitando, posso emendar outra pergunta?
Tenho um outro rádio, da marca positron, que está parado, e nele tem dvd. Será que dá para colocar esse no lugar e o que tenho que fazer para que os comandos do volante funcionem? Tem como?
Grato!
Mensagem por rgdl » Qui Set 28, 2017 1:28 pm
O comando no volante e informações de estação, volume e faixa de CD no painel só funcionam no rádio original, pois esse rádio se comunica com a BSI e com a com2000 via rede CAN.
Colocando um rádio de outro fabricante vc vai perder tudo isso, salvo se o rádio é feito especialmente para o Picasso, o que não deve ser o seu caso.
Já vi tópicos aqui no fórum sobre adaptadores que fazem com que vc possa usar qualquer rádio sem perder os comandos do volante, mas não tenho esse link, tem que pesquisar.
Tem mais, tem que ter cuidado na hora de instalar um novo rádio porque, como disse acima, o rádio original se comunica com a BSI e com a com2000 via rede CAN, então o chicote não tem apenas ligações de energia e saída de áudio. Aliás, o positivo também é usado para envio de sinal da rede CAN para a BSI. Então a instalação tem que ser feita por alguém que saiba o que está fazendo sob pena até de perder a BSI num curto.
famendo
Mensagem por famendo » Sex Set 29, 2017 9:01 am
Obrigado pelas respostas.
E por acaso o modelo de radio RD4 funciona no xsara picasso e com os controles do volante?
Desculpe o tanto de perguntas, mas comprei a nave há poucos dias e ainda estou tentando ver o que posso melhorar no carro, e o radio faz falta em viagens...
Mensagem por rgdl » Sex Set 29, 2017 9:07 am
Até onde sei o modelo de rádio compatível com o Xsara Picasso é o RD3, mas talvez outros colegas possam confirma isso.
Cara estamos aqui para ajudar, pode fazer perguntas sem problemas. A única coisa que a gente pede aqui é que retorne dizendo se a solução sugerida pelo povo do fórum funcionou ou como o problema foi resolvido para sempre agregar conhecimento.
famendo
Mensagem por famendo » Seg Out 02, 2017 2:13 pm
Vou ter que tentar comprar outro radio onde a frente esteja intacta, pois a do meu está com a frente, nas partes onde fixam na traseira, quebradas, além das orelhas de acabamento lateral caindo a qqr balanço do carro. Mas agradeço a ajuda.
Mensagem por renan97ar » Seg Out 02, 2017 2:38 pm
Tenta remover o rádio e reparar a frente. Imagino que não seja tão complicado.
Se você comprar outro rádio, terá de entrar com um scanner Lexia e alterar o chassis na memória dele, pois senão ele ficará apitando.
famendo
Mensagem por famendo » Seg Out 02, 2017 2:48 pm
O problema é que reparo seria possível se tivesse todas partes quebradas....e haja cola e enjambre pra deixar pelo menos parecido com o rádio original....amigo, a frente e os encaixes laterais que se fixam na traseira do rádio, está toda quebrada...não tem como reparar...imaginar que não seja difícil todos imaginam...o rádio funciona só que está solto, qualquer balanço do carro se solta a frente e desliga...não tenho fotos e pelo que vi aqui no fórum, as fotos não aparecem em todos tópicos. Mas agradeço a atenção
famendo
Mensagem por famendo » Ter Out 31, 2017 8:31 am
Bom dia!
Venho só pra atualizar isso...eu consegui com bastante paciência e cola quente restaurar meu rádio de forma a deixá-lo funcionando 100%.
E em tempo, só depois de muito fuçar no espaço do painel onde vai o rádio, entendi o que disseram sobre "berço" onde o rádio fica apoiado.
Tem um pino preto na traseira do rádio que encaixa em um buraco na parte de dentro do painel, e ai o rádio fica firme e fixo ali.
O meu estava fora desse pino, por isso ficava sacudindo e escapando a frente toda hora...e a frente do rádio já não tem mais os encaixes laterais que são fixos com parafusos...por isso, cola quente, que coloquei entre os espaços que ficavam frouxos e escapando, da frente com a placa do radio.
Outro detalhe que vou ter que ver é com relação à antena, pois a sintonia não pega muito bem as rádios que costumo ouvir. Fora isso, até o cd player está funcionando bem.
Mensagem por rgdl » Ter Out 31, 2017 6:39 pm
Que bom que resolveu :vg: :vg: :vg:
Quanto a sintonia, eu também tinha muito problema principalmente quando passava em locais onde funcionam rádios piratas. Resolvi simplesmente trocando a haste da antena.
