Temperatura Externa
- Registrado em: Seg Jul 17, 2017 7:07 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 2010
Temperatura Externa
Olá Caros Colegas.
Levei meu Xsara Picasso 1.6 2010 na auto elétrica para solucionar um defeito no motor de arranque e trocar aquelas lampadas de iluminação do painel. Porém, após o serviço verifiquei que no painel a temperatura marcada é bem mais alta do que a temperatura real (aqui no sul está cerca de 16ºC e está marcando 46ºC). Alguém tem uma ideia do que pode ter acontecido?
Obrigado pela ajuda.
Até+
Até+
Temperatura Externa
Está marcando mesmo em ºC (Celsius)? Não está em °F (Fahrenheit) não?
De qualquer maneira, se estiver o sensor de temperatura fica em uma espécie de pingo embaixo do retrovisor do lado do carona, pode ser ele o problema.
Temperatura Externa
Olá rgdl.
Primeiramente obrigado pela atenção. Está em Celsius sim, foi a primeira coisa que verifiquei. Para mexer no motor de arranque foi desligada a bateria por algum tempo, será que tem algo relacionado a isso? Acho muito estranho, pq antes da manutenção estava funcionando e não foi mexido neste sensor.
Temperatura Externa
Acredito que não tenha sido quando desligou a bateria para mexer no arranque, o mais provável é ter acontecido algo quando ele mexeu no painel para trocar as lâmpadas.
Como o sensor de temperatura é na verdade um termistor (um tipo de resistor sensível a temperatura, ele aumenta ou diminui a resistência de acordo com a temperatura ambiente) qualquer resistência adicional pode influenciar na temperatura exibida, então veja se não tem nenhum mal contato no conector do painel.
Temperatura Externa
Ok rgdl. Vou verificar isso e assim que tiver um resultado posto aqui.
Muito Obrigado!
Muito Obrigado!
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Temperatura Externa
Boa tarde! Quando o meu retornou da pintura também ficou maluco. Foi caindo de 25 até -15. Só assim pra eu ver a mensagem "PERIGO GELO". kkkk.
Dei alguns petelecos no sensor e normalizou... Foi subindo aos poucos.
Abs.
Abs.
Temperatura Externa
Olá Kadurj. Muito obrigado pela atenção.
Vou verificar isto tb e assim que tiver um resultado posto aqui.
Até+
Até+
Temperatura Externa
Olá senhores.
Desmontei o velocímetro onde foram trocadas as lâmpadas a procura de mau contato, limpei, mexi e nada. Ao mesmo tempo dei uma série de tapinhas, petelecos no sensor no retrovisor e também nada.
Gostaria de saber se vocês têm mais alguma ideia do que possa ser?
Obrigado pela atenção!
Temperatura Externa
Olá senhores.
No meu caso não teve jeito, tive que trocar o sensor mesmo.
Agradeço a ajuda de todos e até+.
