Qual geração de Gnv no C4 Picasso.
Rsquintas
- Registrado em: Seg Mai 15, 2017 11:43 am
- Modelos Citroën: C4 Picasso
Pessoal, boa noite, meu primeiro tópico, cbei de adquirir minha Nave 12/13 La Luna. Procurei essa dúvida e não encontrei nada sobre. O Geração 3, funcionaria bem? Ou apena o G5 é o adequado, outra coisa, vou adquirir o Lexia3, tem algum login para entrar?
- tiago.freddi
- Registrado em: Qui Ago 25, 2016 11:53 pm
Amigo, coloque algum kit italiano da LandiRenzo ou BRC. Tem outras marcas também mas sei que essas duas são as melhores. Não adianta colocar kit abaixo da 5 geração. Além dele recomendo colocar o variador de avanço pra que a perda de potência seja menor que 5% pq se for maior você vai detonar o carro, uma outra coisa é pedir para instalar a válvula de abastecimento junto da entrada do tanque de gasolina. Mas na minha opinião não recomendaria você colocar kit GNV nela, você terá muitos problemas pra vender e o desgaste do carro vai ser maior.Rsquintas escreveu:Pessoal, boa noite, meu primeiro tópico, cbei de adquirir minha Nave 12/13 La Luna. Procurei essa dúvida e não encontrei nada sobre. O Geração 3, funcionaria bem? Ou apena o G5 é o adequado, outra coisa, vou adquirir o Lexia3, tem algum login para entrar?
jean_uemura
- Registrado em: Dom Out 02, 2016 12:53 am
Sem contar com o custo de instalação e de retirada antes de vender. Ah! E o custo da vistoria anual.
Enviado de meu LG-H815 usando Tapatalk
Concordo com o Tiago. Se for instalar, coloque de quinta geração com variador de avanço, de marca boa. Tivemos um Ford Focus 2.0 automático com kit da LandiRenzo e variador de avanço, e o resultado era bem legal. Foram mais de duzentos mil km de alegrias.
Mas, só de curiosidade: quanto você roda por ano? Te pergunto, pois com o aumento do valor do GNV, a km a se rodar para recuperar o investimento e de fato ter economia se tornou um pouco alta...
Tudo que já foi dito pelos colegas. Na minha opinião também pense muito antes de instalar o kit. Eu desaconselho. Sobre o Lexia, as informações estão contidas na aquisição e youtube.Rsquintas escreveu:Pessoal, boa noite, meu primeiro tópico, cbei de adquirir minha Nave 12/13 La Luna. Procurei essa dúvida e não encontrei nada sobre. O Geração 3, funcionaria bem? Ou apena o G5 é o adequado, outra coisa, vou adquirir o Lexia3, tem algum login para entrar?
Att,
Rsquintas
Agradeço aos amigos, no RJ tem 75% de desconto no IPVA para carros a Gás, então compensa por si só a aplicação do GNV, e em relação a quanto rodo, não rodo tanto, 2.000 km mês, sobre retirar GNV, nunca. Depois vai do jeito que deixei, o negocio é manter a manutenção em dia.
Amigo, vc instalou o GNV em seu C4 Picasso? Que kit usou? Onde instalou? Quanto custou? De as referências, sou do Rio de Janeiro comprei uma nave dessas e tb quero . Grato
Rsquintas
Irmão bom dia, desisti de instalar.
Eduardo Ferreira
- Registrado em: Ter Ago 07, 2012 10:01 pm
- Nome: Eduardo Ferreira
- Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2012, Xsara Picasso Exclusive 06
Boa noite a todos
Estive fora do forum por bastante tempo mas adquiri um C4 Picasso a menos de um mes e já instalei um kit GNV de 5a. Geração da marca Tomasseto .
Não é considerada uma marca top como BRC e Landi Renzo mas optei por usar uma marca de manutenção fácil próximo a minha casa caso precise.
Ainda estou em fase de ajuste fino, mas no primeiro tanque a média foi na base de 8,5 km/m3 de GNV, o que é equivalente a quase 17 km/l de gasolina, com o ar ligado 100% do tempo. Espero obter média acima de 10 km/m3, vou rodar mais uns tanques e retorno aqui para reportar.
Sobre performance, ficou naturalmente um pouco aquém da performance com gasolina, o que é absolutamente normal e plenamente compensado pela grande economia do sistema . Achei muito interessante ver que o sistema de GNV de 5a. geracão atual permite até o uso paralelo da gasolina com um tempo de injeção muito menor que o normal, apenas para dar mais força ao sistema. Por enquanto não senti necessidade de ativar essa opção.
Abraço a todos
Abraço a todos
Favj
- Registrado em: Seg Mai 21, 2018 3:49 pm
- Modelos Citroën: C4 picasso
Eduardo também estou querendo colocar gnv no c4 picasso. Infelizmente o GNV 5 é beberrão, não gosto dele, mas parece que no c4 é obrigatório usar o 5geracao. Essa informação procede?
Vc fez 8,5m3 com ar ligado ou desligado? Cidade ou estrada?
- viniciusrr
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 9:02 am
- Nome: Vinicius
Então gente, pode ser instalado tanto o 3º geração, quando o 5º geração, as diferenças são as seguintes:
3º Geração - é um sistema mais antigo, onde será necessário, realizar regulagens periódicas, pois como a regulagem é feita por parafusos, sempre vai desregular por causa da vibração e desgaste dos componentes, como filtro de ar, essa regulagem será quando achar necessário, ele é mais sensível a qualquer problema que haja nos componentes do motor, como problema de vela ou bobina, e com ele você também terá um pouco mais de perda de potencia. O que pode ser feito para minimizar as regulagens, é a instalação de um componente que realizar a regulagem de passagem de gás automaticamente, ela vai no lugar do parafuso e analisa a quantidade certa de passagem de gás, mas mesmo assim, ainda haverá o parafuso de regulagem de marcha lenta, mais isso é simples e você mesmo pode fazer em casa, o 3º geração, utiliza somente uma entrada de gás no motor e funciona com aspiração do gás pelo motor.
5º Geração - é um sistema mais atual, não tem a necessidade de realizar regulagens, pois ele realiza sozinho, menos sensível a problemas nos componentes do motor, analisando e se adaptando, a perda de potencia é menor, tem diversos tipos de configurações, você pode escolher a temperatura de entrada do gás, a rotação para a troca, pode configurar para utilização do combustível liquido, caso precise de potencia, configurando uma rotação, por exemplo, se chegar a 4000 rotações ele passa para o liquido, pois entende que você precisa de mais potencia, o 5º geração, utiliza 1 bico de gás para cada cilindro e funciona com injeção de gás no motor.
6º Geração - é o sistema mais atual que existe, com os mesmos componentes do 5º geração, mas só serve para carros com injeção direta de combustível, como os novos motores THP, onde é realizada a substituição do bico injetor do carro, por um especial, que conecta o gás e o combustível liquido ao mesmo tempo.
Então fica a sua escolha, pois a diferença de preço é bem significativa de um para o outro.
E outra coisa, vale muito a pena fazer a conversão, pois gastando para converter e realizar uma manutenção anual, mesmo assim irá gastar menos do que se andar com combustível liquido.
Exemplo:
Supondo que você ande 1500KM por mês e o carro faça 10KM/l de gasolina, 7,5Km/l de Alcool e 180Km com 1 cilindro de 16M³, teremos os seguintes valores da tabela abaixo:
COMBUSTÍVEL------CONSUMO/MÊS--------CONSUMO/ANO------R$/MÊS----------R$/ANO
GASOLINA------------150 LITROS-------------1.800 LITROS-------R$ 720----------R$ 8.640
ETANOL---------------200 LITROS-------------2.400 LITROS-------R$ 720 ---------R$ 8.640
GNV-------------------133 M³-------------------1.596 M³------------R$ 346-----------R$ 4.152
No mês, teríamos uma economia de R$ 374 e R$ 4488 no ano, uma economia de 52%.
Mas vamos supor, que o gasto dos componentes com GNV seja mais elevado, então a recomendação sugerida, seria de 20000Km para a troca de componentes como, jogo de velas, cabo de velas, filtro de ar e vou adicionar também o custo da vistoria anual realizada no Inmetro, ficaria conforme a tabela a seguir:
COMPONENTE-------------VALOR MÉDIO SUGERIDO
JOGO DE VELA--------------------R$ 80,00
FILTRO DE AR---------------------R$ 40,00
CABO DE VELA--------------------R$ 150,00
VISTORIA ANUAL-----------------R$ 230,00
TOTAL------------------------------R$ 500,00
Então, teremos no final de todos esses cálculos, os seguintes valores:
ECONOMIA P/ANO GNV = R$ 4.488,00
MANUTENÇÃO/ANO GNV = R$ 500,00
SALDO DE ECONOMIA/ANO = R$ 3.988,00
Além de toda economia, teremos, menor contaminação do óleo, menor carbonização do motor, agride menos o meio ambiente, desconto de IPVA em alguns estados (RJ 75% de desconto) e o GNV não depende de logística pois vem por gasodutos, então quando houver greve, você vai poder continuar andando.
Exemplo:
Alexlopes38
- Registrado em: Ter Set 04, 2018 2:41 pm
Amigos, boa tarde!
Estou adquirindo um C4 Grand Picasso e queria saber se alguém aqui tem o mesmo modelo porém com GNV?
rolembergfilho
- Registrado em: Ter Set 11, 2018 11:59 am
Prezados,
Tenho um C4 Grand Picasso 2008/2008, com incríveis 50 mil km rodados. !!!
Estou refletindo colocar GNV, até porque moro em Botucatu-SP, e pretendo viajar com meus filhos por São Paulo para conhecer a família e lugares.
Com isso, seguem as perguntas:
1 - Alguém no fórum que tenha C4 Grand Picasso também colocou GNV?
1.1 - Se sim, qual geração?
2 - Além do GNV, convém instalar mais quais peças?
3 - Qual empresa de confiança vocês indicam para instalar o GNV no estado de São Paulo? Pode ser capital ou Bauru.
rudimar
- Registrado em: Dom Jul 28, 2019 6:51 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v 2010
Re: Qual geração de Gnv no C4 Picasso.
O ideal para o C4 Picasso 2010 é o de G5.
