Al4 somente neutro
Ferfreire
- Registrado em: Ter Mai 16, 2017 10:22 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso Glx 2008/2009
Al4 somente neutro
Olá pessoal! Estou desesperada, meu C4 Picasso 2008/2009 deu problema no meio da rua, não engata nada, fica somente no neutro em qualquer posição que coloque. Será que alguém tem noção do que possa ser?
Al4 somente neutro
Vc tem o hábito de colocar o cambio em neutro a cada semáforo?
Al4 somente neutro
Olá!Ferfreire escreveu:Olá pessoal! Estou desesperada, meu C4 Picasso 2008/2009 deu problema no meio da rua, não engata nada, fica somente no neutro em qualquer posição que coloque. Será que alguém tem noção do que possa ser?
1- O carro passou por alguma revisão recente?
2- Apresentou algum sintoma antes disso acontecer?
Ferfreire
Al4 somente neutro
Olá, bom dia!
Quando paro no semáforo aciono o freio de mão elétrico, o botão P no painel.
rgdl escreveu:Vc tem o hábito de colocar o cambio em neutro a cada semáforo?
Ferfreire
Al4 somente neutro
Olá, bom dia!
O carro passou em revisão quando comprei há 1 ano e meio atrás.
Nunca tinha apresentado nada antes, tanto que, um dia antes viajei com o carro e não demonstrou sinal algum.
gjvialta escreveu:Olá!Ferfreire escreveu:Olá pessoal! Estou desesperada, meu C4 Picasso 2008/2009 deu problema no meio da rua, não engata nada, fica somente no neutro em qualquer posição que coloque. Será que alguém tem noção do que possa ser?
Al4 somente neutro
Bom dia!
Perdoe-me formar contexto, mas é no intuito de ajudar sempre. Pelo que entendi você não tem conhecimento algum sobre o funcionamento do veículo que possui. Fundamental você procurar oficina mecânica que tenha profissionais que entendam de citroën. Eles poderão fazer uma análise do que está acontecendo com seu carro. A analise inicial deve verificar condições atuais do seu câmbio, sem desmontar nada. Algumas verificações podem dizer qual é o problema do câmbio.
1- A oficina deve ter software e hardware para verificar se tem alguma mensagem de erro gravado. Preferencialmente se for o Lexia 3, pois esse é o software mais amigável com o sistema que comanda, ou gerencia os carros da citroën. Com ele é possível ter uma gama maior na detecção de defeitos. Outros softwares podem não detectar uma anomalia existente.
2- A análise deve se estender ao nível de óleo do câmbio. Existe procedimento adequado para se fazer esta avaliação. O carro deve estar em temperatura monitorada, que gira em torno de 61 a 68°C.
3- Avaliar a aparência do óleo do câmbio, através de uma amostra. Ver desde sua coloração a partículas em suspensão, que podem demonstrar o desgaste dos componentes internos.
4- A pressão de funcionamento do câmbio é outro fator fundamental e deve também ser verificado. O AL4, câmbio automático dos citroën que que estamos falando, operam em uma faixa de pressão entre 2,55 a 2,9 bar. Essa medição pode ser verificada com o Lexia 3.
O mecânico que tem conhecimento deste tipo de câmbio, de posse dessas informações que mencionei acima, terá condições de equacionar o que está acontecendo com o seu carro.
Tente este caminho e depois nos relate para ver se podemos auxiliar ainda mais.
Al4 somente neutro
No C4 Picasso não há um cabo ligando a alavanca do cambio ao cambio, o que há é um motor de passo que coloca o cambio na posição quando a alavanca é acionada (foto abaixo)
Das duas uma:
1 - Ou esse motor de passo deu defeito, o que eu acho pouco provável já que vc não tem o hábito de colocar o cambio e N toda vez que para;
2 - Ou há algum problema elétrico, que pode ser desde um fusível queimado a um simples mal contato na alavanca, evitando que a BSI receba o comando da alavanca e a transmita para o motor que faz as trocas das marchas.
Mas para saber ao certo o ideal é passar um scanner para ver qual o erro está gravado lá.
Das duas uma:
Ferfreire
Al4 somente neutro
Olá, bom dia!
Agradeço toda orientação fornecida, vou levar 2ª feira no mecânico, ele tem o scanner com software Lexia 3 e verificar o que está acontecendo, espero que seja algo fácil $$$ de resolver. Obrigada!
gjvialta escreveu:Bom dia!
Ferfreire
Al4 somente neutro
Olá, bom dia!
Agradeço pela informações, foram bem úteis, assim não vou ao mecânico no escuro totalmente. Assim que tiver um diagnóstico volto a informar. Obrigada!
rgdl escreveu:No C4 Picasso não há um cabo ligando a alavanca do cambio ao cambio, o que há é um motor de passo que coloca o cambio na posição quando a alavanca é acionada (foto abaixo)
Das duas uma:
