Motor parou Xsara Picasso
- MarceloAguiarFelix
- Registrado em: Qua Jan 11, 2017 4:07 pm
Pessoal, estou quase desistindo do meu carro. Hoje vinha chegando em casa após ter buscado meu filho na escola e após parar para abrir o portão, o carro se desligou. Tentei ligar novamente mas não deu. O carro parece que estava sem bateria. Ai com uma chave 22 tentei girar o virabrequim. Ele parece que ta trancando em algo. Pois ele ate gira tanto para frente como para trás, mas não faz o 360. O que pode ter acontecido?
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Só um aviso.. Nao se gira pra tras pq pode dar ruim no tensor..
Retire as velas e tente girar.. Pois a compressão dos cilindros dificulta girar na mão sem um cabo de força longo
Pior que já tentei com cabo longo e não da.
Pelo que percebi é na parte de baixo do motor
Será que arrebentou a correia?
Não. Já retirei a capa da correia é tá ok.
Tenta sem as velas.. O motor fica soltinho.. E ai da pra sentirse tem algo quebrado ou batendo
Miau, acabei desmontando o cabeçote... tava pior que eu imaginava. Cano d'água que passa atrás totalmente enferrujado, entre outras coisas. Por fim o pior, uma válvula se partiu e era ela que tava travando o virabrequim. O pistão ficou marcado. O que faço agora? Tens alguma ideia?
retifica e troca das peças ruins
Somente do cabeçote ou todo? E o pistão, ele ficou com uma marca da válvula que quebrou.
Acho que se não houve nenhum dano maior ao pistão além da marca talvez não precise de retifica completa, apenas trocar o pistão.
As vezes nem precisa trocar o pistão
Precisa ver se não empenou biela, pelo menos!
