Vidro Elétrico - Comando lado motorista
Mensagem por gjvialta » Qui Mar 23, 2017 5:21 pm
Pessoal,
Perdoem-me se já existe tópico a respeito. Procurei mas não encontrei.
Meu C4 Picasso está com problema intermitente no comando do vidro elétrico do lado do motorista. É intermitente. Ora tem o One touch, ora não tem. Ora quero subi-lo, mas ele insiste em querer descer. Aí desço até o final e ele volta a subir. Percebi que se mexer na chave selecionadora dos retrovisores elétricos, o problema some.
Enfim, parece problema do conjunto do comando que fica no descansa braço da porta. Alguém sabe se:
1- É fácil de retirar do local? Não sei onde são os encaixes e quero retirá-lo para ver se encontro um possível defeito, mas não queria correr orisco de danificar o plástico.
2.- Alguém qual é exatamente o defeito?
jean_uemura
Registrado em: Dom Out 02, 2016 12:53 am
Mensagem por jean_uemura » Qui Mar 23, 2017 6:53 pm
1. Retirar é fácil. Enfia uma chave de fenda na borda próxima do botão que bloqueia para crianças. Ele desencaixa facilmente, mas cuidado para não arranhar.
2. Eu não sei exatamente o que é, mas é um mal contato que o antigo dono já consertou mas o defeito voltou. Quando perco a paciência dou umas pancadas e volta a funcionar.
Enviado de meu LG-H815 usando Tapatalk
Mensagem por renan97ar » Qui Mar 23, 2017 7:44 pm
Na maioria dos casos é sujeira ou oxidação na placa. Desmontar e limpar com limpa contatos deve surtir efeito.
Mensagem por gjvialta » Sex Mar 24, 2017 10:04 am
Bom dia!
Grato pelas informações. Vou tentar abrir depois posto aqui as informações.
Att,
Kadurj
Nome: Kadurj
Mensagem por Kadurj » Sex Mar 24, 2017 3:05 pm
Meu carro estava assim. Só o lado do motorista. Eu nem esquentava. Tive problemas com a bateria e troquei. O problema foi resolvido.
ABs.
LeoToneto
Registrado em: Ter Mar 07, 2017 8:29 pm
Mensagem por LeoToneto » Dom Mar 26, 2017 7:09 am
Eu desmontei e fiz uma limpeza na placa e botões. Depois refiz a tinta condutora dos botões, que é uma faixa de borracha com pó dos pretos de contato. Refiz com está tinta aqui é não deu mais problema. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ronica-_JM
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Mensagem por gjvialta » Seg Mar 27, 2017 2:16 pm
Olá! Grato pelas informações. Maior problema mesmo é retirá-lo da local instalado, acredito.
Abç
jovicassia
Registrado em: Sáb Mai 07, 2022 6:52 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 08/09
Re: Vidro Elétrico - Comando lado motorista
Mensagem por jovicassia » Qui Jun 16, 2022 12:25 pm
No meu caso é o vidro traseiro do lado do motorista
Ele tem um fusivel só pra ele ?
Mensagem por rgdl » Ter Jun 21, 2022 12:25 pm
Seu carro tem levantador de vidro automático?
jovicassia
Mensagem por jovicassia » Qua Jun 22, 2022 5:43 pm
não, só o do motorista
