Cinzeiro do Citroen Xsara Picasso glx 1.6/16v 2011
DCJ328028
Registrado em: Dom Fev 26, 2017 7:21 pm
Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso
Mensagem por DCJ328028 » Ter Fev 28, 2017 2:02 am
Boa noite pessoal!
Sou novo no fórum.
Comprei um Citroen Xsara Picasso glx Flex 1.6/16v 2011/ 2011 e tentei achar o código do autoradio original no manual do carro e não consegui.
Verifiquei recentemente no fórum um debate anterior onde havia a informação que o código do radio costuma ser fixado no cinzeiro.
Alguém poderia me ajudar e informar como retiro o cinzeiro?, pois vou precisar trocar a bateria e estou preocupado.
Desde ja, agradeço à todos os amigos (as) do fórum.
Sds.
Mensagem por rgdl » Ter Fev 28, 2017 9:10 am
Esse código deveria vir em um cartão, mas as concessionárias não entregam esse cartão e é a maior burocracia conseguir.
Ah! sim, isso não procede não tem nada no cinzeiro e para retirá-lo basta pressionar a aba.
DCJ328028
Mensagem por DCJ328028 » Ter Fev 28, 2017 10:00 am
Bom dia!
Muito obrigado pelas informações RGDL !!!!
Forte e abs e bom feriado!!!
Sds.
Mensagem por Munhoz » Ter Fev 28, 2017 10:29 am
O rádio da Picasso não usa o número do chassi do carro? gravado via lexia.
DCJ328028
Mensagem por DCJ328028 » Ter Fev 28, 2017 12:14 pm
Bom dia Munhoz!
Será que é o código do chassi do veiculo?
Não entendi o que me disse " gravado via lexia" ?
Tentei remover o cinzeiro, mas está muito firme e estou com receio de quebrar o trilho de encaixe dele.
Abs.
Mensagem por rgdl » Ter Fev 28, 2017 9:07 pm
O Lexia é o scanner automotivo da padrão da Citroën. A não se que o cara da CC tenha me dado informação errada o código pin também é usado para parear o rádio.
DCJ328028
Mensagem por DCJ328028 » Ter Fev 28, 2017 9:17 pm
Ok RGDL, grato.
Consegui retirar o cinzeiro, mas não havia o código do radio em etiqueta.
Vou precisar trocar a bateria. Qual conselho poderia me dar caso o radio peça o código?
De que forma poderia resolver melhor?
Muito obrigado!
Sds.
Mensagem por rgdl » Ter Fev 28, 2017 10:35 pm
Creio que ele não deve pedir o código só com a troca da bateria, seria mais no caso de troca do próprio rádio, tipo a troca do rádio original por outro original também.
Mas se for exigido código ai só indo em uma autorizada para pegar o bendito código pin ou o cartão.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Mar 01, 2017 12:39 am
O rádio da Picasso tem o chassi gravado na memória dele, que só pode ser alterado com scanner lexia. Ao remover a bateria, não se perde esse código. Aliás, nem as estações de rádio memorizadas você perde, só vai ter de ajustar a data e hora no painel.
DCJ328028
Mensagem por DCJ328028 » Qua Mar 01, 2017 12:44 am
Boa Renan!
Obrigado pela bela contribuição!
Eu nao sabia disso.
Vou trocar com tranquilidade.
Forte abs à todos do Forum!
Sds.
