Travamento do banco do motorista (mov. p/ remoção da bateria)
- Registrado em: Seg Fev 27, 2017 10:15 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive Auto 2005
Pessoal,
Boa noite. Tenho um Xsara Picasso 2005 Exclusive Auto, e adoro meu carro.
Levei num tapeceiro aqui da praça para fazer um reparo no banco do motorista e o que está ocorrendo (ainda está pois não resolvi) é que o sistema de travamento da elevação do banco para retirada da bateria não está funcionando, não está travando. Detalhando, existem 2 travas (2 pinos) que se encaixam e travam o banco, porém uma das travas (pino esquerdo) simplesmente não trava, ou melhor, não alcança, parece que o pino tem alguma "mini-trava" que está levantada e não permite que o pino entre no encaixe e trave o banco. Segundo o tapeceiro (que não é nenhum especialista), existem 3 mini-travas que tem que ser empurradas ao mesmo tempo para o que o pino possa encaixar e travar o banco. Sinceramente, olhei bem de perto e não vi nada (tb não manjo muito).
Alguém já teve esse problema?
Alguém sabe do que se trata?
Alguém tem alguma informação que possa me ajudar nesse problema?
Desde já agradeço os amigos Citroën.
Att.
BORSATO
Att.
BORSATO
- rafael.jorge
- Registrado em: Qui Jul 21, 2016 8:20 am
- Nome: Rafael de jorge
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO EX 2.0 i 16V MOTOR EW10J4 TRANS BVM5
No meu é assim ele só destrava e trava com o banco todo jogado para trás da uma olhada vê se não tem algo impedindo dele vir todo para trás pode ser isso tenta jogar um desengripante em tudo que mola e peca as vez pode ta emperrado.
Vivendo e aprendendo sempre.
O meu já deu esse problema, um dos pinos fica na posição destravado e não saia dela. O problema, no meu caso, era falta de lubrificação da trava, então coloquei WD e forcei a trava a voltar para a posição correta.
- Registrado em: Ter Dez 26, 2017 12:17 pm
Você tem que achar o posicionamento certo do banco no trilho.Assim como tem um posicionamento certo do trilho para levantar ele todo para alcançar a bateria,tem um posicionamento para destrava.Primeiro ache a alavanca que destrava o banco.Procure pelo ferro que a alavanca levanta.Visto que a alavanca não alcança o ferro devido o banco não está travando ,você vai ter que apertar com a mão.Se o banco estiver no posicionamento errado o ferro não vai subir totalmente para as três esferas virar para a mola descer para você poder travar.Procure o posicionamento certo.Coloque o banco todo para frente nos trilhos que a trava vai subir toda.
Pessoal, ainda não resolvi o problema por completo.
A trava direita está OK, voltou a funcionar, porém a esquerda continua travada.
Alguém tem ideia de onde achar essa peça? No mercado livre não achei nada.
Procuro por qual nome/termo?
Legal seria saber o "part number" pra procurar nos sites lá de fora.
Se alguém puder ajudar, desde já agradeço.
Abs.
BORSATO
Abs.
BORSATO
- Registrado em: Qua Dez 05, 2018 10:20 am
- Modelos Citroën: Picasso 2005
Bom dia!
Tive o mesmo problema e para resolver, vc deve ter uma chave de fenda. Olhando em cima do pino com as três esferas, tem um espaço com uma alavanca, ela está em cima da cabeça do pino, essa alavanca faz com que as esferas retornem para dentro do tambor da mola.
Entre a cabeça do pino e a alavanca, coloque a chave de fenda, e empurre a alavanca para cima, assim as esferas retornarão para dentro do tambor, e a trava volta a funcionar.
- luciano.spadone
- Registrado em: Ter Set 13, 2016 11:25 am
Facil,erga o banco,passe um pouco de desengripante e acione ele pois normalmente ele trava fora do encaixe. Acione as alavancas que tem de cada lado do banco,como se fosse rebater,ela destrava,ai é so abaixar e encaixar o banco.
