C4 Picasso - Filtro do ar condicionado frontal
Pessoal, boa tarde!
Esses dias fui verificar as condições do filtro do ar condicionado do C4 Picasso e vi que estava na hora de trocar. Primeira vez que troco fora da concessionária.
Ao procurar na auto peças, comprei o primeiro que o vendedor me ofereceu e deixei para trocá-lo em momento oportuno, pois estava meio atribulado e me f... Ao tentar promover a troca verifiquei que a qualidade daquele e estava retirando era muito melhor quando comparada com aquele que estava colocando. Novo muito pior que o velho. Pior, ao tentar colocá-lo no local, que diga-se de passagem é escroto e muito ruim de colocar, verifiquei que além de ser de péssima qualidade, também não possuía as abas laterais que são fundamentais para a retiradas deles do local onde são instalados. Pois bem, fiz umas abas improvisadas com fita crepe e ao tentar colocá-los no loca,l eles não entraram até o final. Insisti muito a té desistir.
O antigo me parece ser esse da foto abaixo. Alguém pode me dizer se estou certo ou errado? Ou alguém pode me dizer onde posso comprar um de boa qualidade com carvão ativado, que não seja na css?
- Registrado em: Ter Abr 24, 2012 6:24 pm
- Nome: foguinho
O filtro é esse mesmo..... vai um em cima do outro.... é bem ruim de colocar mesmo, mas insiste, tenta acomodá-lo que ele entra sim....
Agora um de melhor qualidade, vai ser dificil fora das CSS.....
Olá, foguinho!
Grato pela atenção. Então, esse da última figura é parecido com o que comprei. Uma m... Ele é simples e de papel. O da primeira figura é que tem a cara do original e informa que é de carvão ativado. Parecido com o que está instalado no meu carro. Minha dúvida é já gastei R$40,00 dráculas na aquisição desse de papel e quebrei a cara. Se comprar o da foto do meio, pelo site, mais R$125,00 dráculas e não conseguir colocar também por causa que ele dobra e não entra nem a pau quando falta uns 10mm para terminar de entrar, vai compensar eu ter ido colocar na css. Queria saber se alguém já comprou pela net e me indicar. O usado entrar com facilidade no local, que é ruim, mas entra sem pestanejar.
Outra coisa alguém sabe se existe filtro nos traseiros e se é fácil de retirar?
Abç
Abç
Do traseiro costum ser uma telinha bem na cara do motor soprador.. Acho que fica no evaporador embaixo do carona.. Pelo menos nos xsara picasso é assim
Vou comprar o da foto do meio e depois posto aqui se é similar, ou idêntico.
uma olhada rapida no services, acredito que seja esse item
Olá, Miau!
Realmente é o filtro da parte de trás do carro. Vou cer se consigo comparar preço e qualidade entre css e varejo.
Grato!
Grato!
o do meu dá até pra lavar na boa.. não é de papel.. é tipo uma lâmina de espuma preta.. veja se não é caso ai
Olá, Miau!
Verifiquei e o do meu carro também é uma espuma lavável. Grato!
