Apagou geral
- MarceloAguiarFelix
- Registrado em: Qua Jan 11, 2017 4:07 pm
Apagou geral
Pessoal, meu Xsara Picasso 2002/2003 parou de funcionar. Primeiro ele não acionava a bomba de combustível. Ai o gênio imaginou que poderia ser o alarme travando a bomba e resolveu desinstalar ele. Só que para minha sorte dois fios entraram em curto com a chave no lugar e contato ligado. Resultado: não liga nada no painel, não da ignição, às vezes o alerta fica piscando sem parar. A única coisa que funciona são os faróis, que aparece luzes ligadas e a luz de cortesia. Á trava na chave também. O carro está na oficina. Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Apagou geral
Provavelmente o curto detonou a BSI.
Apagou geral
as vezes foi só fusível
Apagou geral
Acredito que importante verificar fusíveis, inicialmente! Sempre tem uma proteção!
Apagou geral
Deve ter sido a bsi mesmo, pois não achei fusível queimado. A bsi não tem proteção nenhuma? Será que um reset não resolve?
Apagou geral
A BSI tem proteção, mas... curto é curto, curto pode danar tudo mesmo com proteções.
Jc peças
- Registrado em: Sex Fev 10, 2017 2:50 pm
- Modelos Citroën: to a pé xantia 2.0i 1997
Apagou geral
Pessoal desculpe o mal jeito,mas sou novato aki e não to conseguindo postar uma mensagem pra tentar solucionar um problema com meu xantia, alguém pode me ajudar ?
Apagou geral
Jc peças, tem um botão "Novo Tópico" para postar sua duvida.
Jc peças
Apagou geral
Onde fica este botão ja procurei e não encontro
Apagou geral
Pessoal, estou indo lá para a oficina. Estava pensando, pode ser o comutador de ignição que não liga nada no painel?
Apagou geral
Pessoal problema resolvido
Eu e o mecânico desmontamos toda parte elétrica e achamos um fio marrom que vem la dos fusíveis da frente até o comutador de ignição. Esse fio ficou com mau contato no fusível . Foi feito limpeza no local e trocado o fusível e tudo voltou a funcionar. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos que tentaram me ajudar.
Apagou geral
Que bom que resolveu e obrigado por postar a solução!
