Painel Instrumentos Picasso 2007 trocado, não funciona visor
- Registrado em: Sex Jan 27, 2017 10:56 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 2.0 GLX
Bom dia a todos, pelo amor de Deus alguém me dá um sinal ! kkkkk
Comprei o Xsara Picasso 2007 ( terceiro citroen que tenho ) , ele veio com o canto do lcd do velocimetro com problema, apos ficar ao sol acabou de estragar de vez, pois bem comprei outro painel do Picasso 2006, o número de série igual, ao instalar o novo painel, as luzes de cima ( air bag, freio de mão, ignição tudo funcionando, mas os dois lados do display nao aparece nada * , velocimetro informaçoes data hora combustivel, as lampadas vieram queimadas, fiz a troca , as lampadas acendem e o lcd nada de informação, tem algum segredo pra trocar o painel desse carro ?
PAINEL INSTRUMENTOS PICASSO 2007 TROCADO AJUDAA
obrigado pelas informações mais não é bem este caso o painel antigo funciona mais o display vazou ai nao da pra ver nada, o novo que comprei acende as luzes de cima indica o oleo, air bag mas os display lcd nada ja troquei lampada, e a pessoa que vendeu o novo painel mandou a foto dele funcionando, acredito que seja problema no novo painel, pois liguei na citroen eles informaram que nao tem segredo na troca é so plugar !
Até onde sei, não é necessário fazer nenhum pareamento do painel via scanner por isso era para funcionar. Observou se os conectores do novo painel estão realmente em bom estado?
Agora tem um detalhe que a concessionária não vai te contar, se o marcador de quilometragem desse painel novo for maior que o seu original vai ficar gravado o maior valor.
É verdade fiquei sabendo da kilometragem essa " falha da citroen " combinei a troca do painel novo vamos aguardar, posto detalhes quando chegar denovo, acabei de recolocar o antigo ( original ) funciona pelo menos tem o consumo quanto ainda rende a gasolina pra nao ficar na mao por que o outro lado o velocimetro, marcador km ja era.... posto em breve o que aconteceu !
Só mais um detalhe o meu painel é de um conector pra ajudar o mais difícil de achar !
Acredito que esteja ruim o painel..
veja também se nao há pino torno no plug
ahh sim.. edite o titulo do tópico.. leia as regras.. seja bem vindo. grato
eu não acho falha, e sim uma medida anti fraude de odômetro, do contrário seria fácil fraudar a quilometragem real do carro.
Falando em fraude , essa questão do odômetro conversando com alguns profissionais ele altera o painel mas no raster sempre vai indicar o real do veiculo, nao sei se isso é um mito estou afim de comprar um leitor odb na china para diagnosticar o carro preventivamente, como os novos carro já tem essa conexão acredito que vale a pena ...
Essa fraude é coisa de pessoa ignorante, há diversos indicadores que esta adulterado quem conhece bem de carro ,, em portugal os carros são diesel e todos acima de 400 mil km principalmente com mais de 10 anos de uso.
quanto ao painel vamos ver o novo agora ! aguardar a morosidade do correios !
pois é.. mas quem é leigo em compra de carros, compra gato por lebre..
o sistema anti fraude de odômetro funciona assim: pelo que me consta, 3 dispositivos no carro armazenam o odômetro.. o painel, a BSI e o calculador de injeção.
quando o valor de algum dos três está diferente, é considerado o maior valor entre os três, e os outros são regravados com esse valor.
quando ao raster ler a quilometragem real.. desconheço.
