Luz do air bag nao acende
- Registrado em: Qui Jan 12, 2017 1:08 pm
- Modelos Citroën: Picasso GXS 2.0 16v 2004
Boa tarde a todos! Sou novo aqui e não sei se estou fazendo tudo certo, mas... vamos lá
Tenho um Picasso GXS 2.0 16v 2004. A luz do Air Bag não acende e há um aviso no painel: "AIR BAG DEFEITUOSO".
Alguém sabe me dizer quais são as possibilidades de problema e solução para o caso. Penso que se fosse algum
problema com módulo, ou bolsa, ou mesmo cabos com mal contato a luz do painel que indica defeito acenderia
e permaneceria acesa, mas ela não está acendendo.
Desde já agradeço o retorno
A lâmpada do painel pode estar queimada, veja se quando vc vira a chave ela acende, pois o certo é ela acender ao virar a chave e apagar alguns segundos depois quando não tem defeito no air-bag. Ela sempre fica acesa quando tem defeito.
Se tem aviso no CB então tem algum problema sendo que o problema mais comum que dá é mal contato nos conectores verdes que tem debaixo do banco, tanto motorista como do carona. Veja se os fios não estão rompidos ou os contatos não estão enferrujados.
Muito obrigado pelo retorno, vou abrir o painel e verificar a lampada e vou verificar tbm os cabos e conectores.
Boa tarde, eu novamente... desculpe pela insistência.
abri o painel e constatei que a lampada que indicam mal funcionamento do air bag estava queimada. Substitui. agora ela acende e permanece acesa. Verifiquei os cabos embaixo do banco e encontrei problemas: no lado do passageiro, os três cabos estavam cortados e apenas dois haviam sido emendados, um estava solto. Emendei tudo, isolei, desconectei os plugs dos dois lados e reconectei. As luz indicadora de problemas continua acesa. Isso quer dizer que "o buraco é mais embaixo", certo?
desde já agradeço o retorno.
Ah, outra coisa, onde fica o módulo do air bag desse carro, poderia me dizer por favor. Agradeço muito
As vezes não, é que o erro muitas vezes fica gravado na central e mesmo com o problema solucionado e a luz só apaga quando o erro é apagado dela, tem que ver isso primeiro.Thiago Alkra escreveu:As luz indicadora de problemas continua acesa. Isso quer dizer que "o buraco é mais embaixo", certo?
De qualquer maneira, fora o problema dos conectores em baixo dos bancos é comum dar problema na COM2000, tanto nos conectores que vem do módulo do air-bag e se ligam nela e também no cabo flat em formato de serpentina que tem dentro dela que é comum quebrar.
O módulo CDO do Air-bag até onde sei fica no console, procure por essa peça:
Mas ela não faz o trabalho sozinha ela fica ligada a COM2000 sendo que é a COM2000 que informa se há ou não defeito no air-bag e pelo histórico do Picasso é mais comum ter problemas ligados ao air-bag na COM2000 do que no módulo CDO.
Ah! sim, ao mexer nisso desligue a bateria e não use multímetro para prevenir de um acionamento involuntário do sistema.
Nossa, muito obrigado, as respostas tem ajudado muito. vou levar o carro pra fazer um scanner de erro e ver se depois do scanner a mensagem e a luz apagam. se nao, vamos descobrir o que acontece.
Eu encontrei o modulo CDO. Obrigado pela dica. A proposito, onde fica o COM2000? é perto do CDO?
Muito Grato
Thiago
Muito Grato
Thiago
A COM2000 é o comando de seta do Picasso.
Veja a COM2000 não é um comando de seta qualquer, ele é um comando computadorizado. Veio nos Picassos a partir de 2004, antes disso era um comando de seta comum.
Tem várias funções de conforto que são controladas por ele, sendo o rádio um deles. Faróis, seta, buzina, limpadores de para-brisa,alerta, piloto automático, air-bag são controlados pela COM2000.
Olhe as fotos do site abaixo, ele mostra uma COM2000 desmontada numa das fotos vc pode ver o cabo flat em forma de serpentina branca.
COM2000 desguazado
Então cuidado ao mexer nela, pois não é barata.
COM2000 desguazado
Hmm. Parece meio complicado. acho que vou levar num especialista mesmo. Meu carro não tem controle de som no volante, nem piloto automatico e o o botão de alerta fica no centro do painel. Será que ele possui essa peça?
Obrigado
Obrigado
Sendo seu carro 2004, certamente.
Embora o botão de alerta seja no centro do console o que realmente o aciona é a COM2000.
