Defeito ESP /ASR
Defeito ESP /ASR
#31
Mensagem por gjvialta » Sex Nov 22, 2019 11:33 am
Olá!
Sobre o sensor do pedal do freio, aí está uma foto dele. Sua localização é em cima do pedal do freio. O acesso não é difícil porém, o defeito mais comum não é nele. Seus contatos são de platina e dificilmente se oxidam, corrosão impossível. Eu já abri e comprovei isso. Geralmente o defeito ocorre no conector do chicote que faz contato com a pinagem na parte verde do sensor. É ali que a limpeza deve ser feita. Isso poder ser feito com spray limpa contato de boa qualidade, ou com cotonete e removedor de zinabre.
Adicionado após 10 minutos 6 segundos:
Mais um detalhe:
Quando aparece este tipo de erro no painel, o câmbio entra em funcionamento de emergência e portanto, não acontece o lock-up do conversor de torque. Não é recomendável acelerar o carro de maneira usual quando isso acontecer, pois todo o trabalho de tração estará sendo feito pelo conversor de torque e ocorrerá grande aquecimento do fluido do câmbio e com isso desgaste excessivo de componentes.
È aconselhável, se for continuar em marcha com o carro, que seja de maneira suave e distância nunca maior que 5km sem grandes aclives. O aquecimento do fluido acima do normal de uso, muda completamente suas características, viscosidade e lubrificação. O prejuízo pode ser grande.
Att,
Carlosferraz1984
Registrado em: Dom Dez 15, 2019 10:37 pm
Modelos Citroën: C4 picasso exc 2.0 16v 2019
Defeito ESP /ASR
#32
Mensagem por Carlosferraz1984 » Qua Dez 18, 2019 11:11 am
Acabei de comprar o C4 picasso 2010 depois de dois dias de uso apareceu essas mensagens asp asr falha freio e caixa de cambio a reparar levei novamente a loja onde comprei ficou lá pra ver se arruma tá feio a coisa fui lá umas 3 vezes e não acusava nada no scanner mas agora fico acessa essas luzes .Ainda está na garantia de 3 meses vamos ver se conseguem arrumar já tô ficando preocupado .
Defeito ESP /ASR
#33
Mensagem por Miau » Qua Dez 18, 2019 11:24 am
Só acusa em scanner muito bom ou no lexia
Defeito ESP /ASR
#34
Mensagem por gjvialta » Qua Dez 18, 2019 5:09 pm
Carlosferraz1984 escreveu:
Essa peça é de custo baixo, mas dificilmente dá defeito. O que dá defeito é o conector do chicote. Se o reparador não tiver conhecimento, mesmo de posse do lexia, vai condenar a peça, mas a chance de continuar dando o defeito é grande. A manutenção é simples. Tem que limpar os contatos do conector do chicote.
Ou precisa ver se não é a alavanca de câmbio acima do volante da direção, que costuma dar problema de trincas nis foto acopladores.
Os sintomas são diferentes. Se quiser dá mais detalhe do momento em que aparece o defeito que a gente ajuda a resolver!
Carlosferraz1984
Defeito ESP /ASR
#35
Mensagem por Carlosferraz1984 » Seg Dez 23, 2019 4:56 pm
Então resoldei a alavanca de cima do volante regulei o trocador de marcha que fica no cambio e nada continua dando erro esp asr e freio de estacionamento e falha no cambio pede reparação. Tá na garantia mas o cara da loja ficou de conseguir uma alavanca essa de cima do volante mas tá difícil ele tá procurando uma mais em conta.Teve hora de o carro sumir as marchas do painel e também deu tranco ao mudar a marcha do cambio , tem hora que saio e não dá erro algum .
Então amigos tirei novamente a alavanca comprei um ferro de solda do bom troquei as soldas da alavanca e faz dois dias que não dá erro mais no carro .Ficou show
DEfeito ESP /ASR
#36
Mensagem por gjvialta » Seg Jan 06, 2020 12:00 pm
paulo5828 escreveu:
Ter Jun 20, 2017 5:58 pm
obrigado pela dica , já vou na mecânica com as informações em mãos
Depois dá retorno pra fomentar conhecimento por aqui!
Cantano
Registrado em: Qua Nov 24, 2021 9:52 am
Modelos Citroën: C4 picasso 2011 2.0
Re: Defeito ESP /ASR
#37
Mensagem por Cantano » Qua Nov 24, 2021 10:11 am
Estou com problema de freio elétrico não aciona e o pisca lerta também não está funcionando a seta fuciona normal com scaner consigo acionar freio já foi trocado botao bateria e nada alguém pode me ajuda ...obrigado
