Picasso apagando do nada
Re: Picasso apagando do nada
#16
Mensagem por rgdl » Dom Fev 21, 2021 7:49 am
giovane s escreveu:
Ter Fev 09, 2021 11:21 am
Verifica todos os conectores quanto a oxidação e umidade, principalmente os conectores do calculador do motor.
Rapaz, essa é uma dica boa.
Eu ando tendo um problema muito parecido com o relatado aqui. O meu carro anda simplesmente se recusando a dar partida, eu viro a chave e não e o motor de arranque não vira, isso é aleatório e não dá sinais de que vai acontecer. Ontem ele fez diferente, simplesmente morreu a 100 metros de casa mas dessa vez o arranque funcionou mas o motor não pegava.
Eu comecei a perceber que toda vez que mexia no conector cinza da BSM ele voltava a pegar.
Eu não comentei aqui no fórum, mas esse conector cinza de 16 vias foi trocado, o original derreteu na parte que dá contato com o fio que vai para a bomba de gasolina.
Ontem refiz todas as emendas dos fios por precaução e procurei na placa da BSM por solda fria onde o conector cinza é plugado refazendo algumas soldas que julguei suspeitas, mas o que realmente me chamou a atenção foi a sujeira que tinha nos contatos da BSM. Limpei com limpa contato e um cotonete e saiu muita sujeira, tinha muita oxidação que certamente estava prejudicado o contato.
Ontem saí com o carro e não deu problema, vamos ver como vai se comportar daqui pra frente.
#17
Mensagem por giovane s » Dom Fev 21, 2021 1:32 pm
O meu fez a mesma coisa em janeiro, desligou andando. Com o carro no acostamento o motor pegou na segunda tentativa.
Acredito que era a antena do transponder da chave que parou de funcionar momentaneamente por excesso de umidade.
#18
Mensagem por rgdl » Dom Fev 21, 2021 6:55 pm
Mas quando o transponder tem problema dá a mensagem "Erro de anti-furto eletrônico", se não deu é porque não foi isso.
No meu caso o problema está relacionado ao conector cinza que tem ligação com motor de arranque e central de injeção, por isso o erro de não dar arranque e o erro de ontem de morrer do nada e não pegar.
#19
Mensagem por giovane s » Dom Fev 21, 2021 7:08 pm
rgdl escreveu:
Esse mesmo "defeito anti-furto...
Choveu uns 10 dias em sequência, andando em modo ANFÍBIO, areia e água até na tampa do motor.
#20
Mensagem por rgdl » Dom Fev 21, 2021 7:11 pm
ah! tá... ai sim, já enfrentei alagamento... nunca mais faço isso.
#21
Mensagem por giovane s » Dom Fev 21, 2021 7:47 pm
rgdl escreveu:
Um C3 Aircross manual ficou atolado no "mangue", não queria sair do atoleiro nem rebocado. Acredito que estes problemas eletro-eletrôicos venham destas situações mais extremas, que ocorrem em algum momento.
