Dúvida na compra de um Xsara Picasso
A minha é cambio automatico.. 2.0.. E ta fazendo 8 na cidade
Isso com o cambio ruim.. Dando tranco.. Patinando frio.. E cheii de barulho do conversor
Entao acho q n tem muito a ver com o cambio, seu consumo ruim da primeira
- Registrado em: Sex Abr 08, 2016 10:58 pm
concordo c o André, o consumo da minha c4 Picasso, que é o mesmo motor e cambio, se pá é até mais pesada pois vem c roda 17, depois de 6.000 km é 9.2 km/l em 80% de trânsito urbano.
Consome o mesmo que muito sedan médio automático, tenho um amigo que tem um focus que faz 8 por litro na cidade na gasolina
- RodrigoSC
- Registrado em: Qui Set 01, 2016 9:59 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 1.6 2009
Andei alguns quilômetros na rodovia e achei que a 5° deveria ser mais longa. Acima dos 75km/h, o motor dá uma berrada.CM318 escreveu:Eu particularmente achei o motor 1.6 16V excelente!
Econômico, potente na medida certa, sobe de giro muito bem, enfim, muito bom.
Acabei de fazer Rio - Cabo frio - Rio, com 4 adultos grandes e duas crianças, mais um porta malas lotado até a tampa, COM AR LIGADO e em nenhum momento o motor decepcionou.
É óbvio que não penso nem nunca pensei num XPS como esportivo, pois sua proposta é familiar, mas mesmo assim acho o motor 1.6 ótimo.
OBS: Só acho que cairia bem uma 5º mais longa.
- Registrado em: Qui Fev 04, 2016 6:51 pm
- Nome: CM318
- Modelos Citroën: Picasso 2011 GLX
É, também acho que uma 5º mais longa ia bem, mas enfim, fazer o quê, né?
Nem sei se seria possível trocar a engrenagem da 5º por outra mais longa, ou se sequer existe esta engrenagem; mas creio que melhoraria até o consumo, já que o motor giraria menos.
Acho que da pra trocar sim, esse câmbio equipou vários modelos e com relações diferentes. Xsara, Xsara Picasso, C2, C3, C4, Aircross, 206, 207, 307, 308...
É só fazer umas contas de relação e encontrar um mecânico disposto.
- RodrigoSC
Hoje troquei o óleo do motor e filtros(óleo/AC).
O filtro do ar condicionado estava todo amassado e torto e está faltando uma borboleta do suporte que prende o filtro.
Caso não ache na loja, passarei no sucateiro de XP.
