Air bag defeito
- Registrado em: Qua Set 27, 2017 9:55 am
- Nome: Fabiano de A. Mendon
- Modelos Citroën: Xsara Picasso EXS Etoile 2.0 16v mec 2005
Air bag defeito
Estou com o mesmo problema, a minha XP quando liga chave, acendem as luzes normalmente, depois se apagam, e ai vem o aviso de air bag defeituoso...mas quanto ao "desligar a bateria", quer dizer retirar o negativo do polo, no cofre do motor?
E quando reconectar, qual o processo para que o carro volte normalmente para o padrão da centralina?
Pergunto, porque ao fazer manutenções no meu carro anterior, que envolviam desligamento da bateria, tinha que fazer o reset da centralina, de modo que o carro ficava meio doido até fechar uns 20km rodados, e depois normalizava consumo, lenta, etc...
Como funciona isso na Picasso?
Alguém pode esclarecer?
Xsara Picasso Exclusive Etoile 2.0 16v mec 2005
- Registrado em: Sex Fev 10, 2017 9:21 am
- Nome: Marcos Colman
- Modelos Citroën: xsara picasso 1.6 16v flex 2011
Re: Air bag defeito
Tenho um Xsara Picasso 1,6 16 v 2011/2012 e também está aparecendo essa mensagem de Air Bag Defeito. No meu não tem o conector embaixo do banco do motorista. Tinha dado uma mensagem de módulo. Troquei três vezes em oficinas diferentes e nada de resolver o problema. Alguém tem ideia do que pode ser?
Re: Air bag defeito
Eu não tenho certeza mas acho que todos os Picassos vinham com Air bag lateral, por isso o fio em baixo do banco.
De qualquer maneira veja se na lateral do banco tem essa peça da foto abaixo, se tiver e não tiver os fios está ai seu problema.
Tem outra coisa também, quem gerencia os airbags é a com2000, melhor dizendo é a com2000 que faz a interface entre o modulo do airbag e a central do carro. É muito comum romper uma fita de comunicação que existe dentro da com2000 (foto abaixo) essa fita é responsável pela comunicação da com2000 com o airbag do volante. Uma vez rompida... erro direto de airbag!
Bateria fraca também costuma dar erros constantes de airbag, pois o módulo não é energizado corretamente na partida e por isso apresenta falha de funcionamento.
Obs: a Com2000 é a chave de seta do Picasso, é uma chave de seta computadorizada que controla várias funções do carro.
Re: Air bag defeito
Olá amigo. Troquei a bateria. Realmente estava passada já.
Por outro lado, procurei a peça que falou, ao lado do banco e nao encontrei. Agora tá dando a.mensagem de "DEFEITO MOTOR". O carro ficou um tempo parado, tipo uns 4 meses. Isso pode dar esse tipo de problema? É melhor trocar óleo e filtros?
Re: Air bag defeito
Vamos lá.. Só lembrando que antes de condenar uma fita ou com2000, tem fazer a leitura do erro pra saber o diagnóstico correto.
Em relação ao defeito motor, mesma coisa.
Re: Air bag defeito
Bom dia meu amigo! Tem alguma indicação de uma oficina confiável pra me indicar? Estou no Rio de Janeiro
Re: Air bag defeito
boa tarde amigo, não sei indicar não.. padeci tanto com mecânicos ruins que eu mesmo faço minhas manutenções seja ela qual for.
Adicionado após 4 minutos 23 segundos:
Curiosamente, tem uns meses que meu airbag também apresenta defeito vez ou outra. A primeira vez que deu defeito, passei o scanner e acusou falha na comunicação com a rede. Peguei o diagrama elétrico e vasculhei as conexões pra tentar achar o problema, que parecia ser mau contato. Mas o diagrama não bate exatamente com o que existe. Fui desplugando e replugando os cabos do BSI e o problema parou por um tempo, mas volta a aparecer vez ou outra. Quando tiver tempo, vou repassar o scanner pra ver se é o mesmo erro, e vasculhar com mais paciência. Mas tá anotada a dica da com2000. Uma dica, se for defeito na fita do volante, acusaria algum erro do tipo que só falasse do airbag do volante.
Re: Air bag defeito
Miau, as conexões usadas na BSI e BSM são muito ruins e tendem a criar oxidação pelo tempo e, com isso, dar mal contato. Tente fazer uma boa limpeza nas conexões passando borracha nelas.
Re: Air bag defeito
Pois é.. vou ter que ver isso com calma. Interessante é que o diagrama elétrico não é muito preciso, do contrario eu iria exatamente no plug x da questão. Lembro que o erro era falha de comunicação entre o modulo do airbag e a rede. O lance é que estou dedicando tempo numa moto que comprei toda armengada, estou deixando zero.. motor todo desmontado etc e tal.. inclusive com pintura, e isso está me tomando muito tempo.
Re: Air bag defeito
Assim que puder faça isso, pois o meu dava esses erros também. Uma vez até me deixou na mão, pois o mal contato foi tão grande que derreteu um pino do conector preto da BSI e foi justamente quando fui buscar a minha esposa na igreja. Tive que deixar o carro lá, pois já estava tarde e voltar no dia seguinte.
Até que, belo dia, cansei dos erros, peguei a BSI e a BSM e dei uma geral nos conectores tanto macho quanto fêmea, especialmente nos de 16 vias (preto, cinza e verde), acabou o problema. Usei, borracha, lixa bem fininha e muito limpa contato.
