Habilitar Entrada Auxiliar RD4
- Registrado em: Ter Dez 13, 2016 2:13 pm
- Modelos Citroën: C4 Hatch
Pessoal estou com uma dúvida, comprei um c4 hatch a 2 dias, e o carro tem bluetooth mais só para atendimento de chamadas pelo telefone.
Vi alguns adaptadores que ligam na auxiliar do carro, porém eles falam que tem que ativar a entrada de disqueteira.
Liguei na agencia da minha cidade e eles não sabem qual é essa entrada de disqueteira, dizem que só habilitam a entrada auxiliar la.
É a mesma coisa?
Sou de Rio Claro SP.
É a mesma coisa?
Na verdade, o conector é o mesmo para o bluetooth e auxiliar. Eles habilitam a função da porta Auxiliar 1 como Auxiliar clássica ou como Kit Mãos Livres. Se você quiser a auxiliar, terá de desativar o bluetooth, pois ambos usam a mesma porta...
- awfvargas
- Registrado em: Sáb Jan 25, 2014 5:19 pm
- Nome: Awfvargas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v Aut 2006
Ola Andre! poderias colocar fotos, pois estou coletando o maximo de material para melhoria da xp, estou adquirindo uma no final do mês e ja estou vendo o que posso "melhorar", atualizar no carro.Miau escreveu:eu não sei como é no carro de vocês.. no meu, o console central tem 2 furações de isqueiro.. sendo que somente a do lado do motorista vem realmente com o socket de isqueiro instalado.. do outro lado vem apenas uma tampa..
eu comprei um desses adaptadores USB de isqueiro bem barato, acho que 10 temers.. e adaptei o cabo do meu yatour nele e instalei do outro lado fazendo a porta USB do meu som ali onde seria o isqueiro que não existe... ficou padrão demais, parece até que vem de fábrica.. e não fica nada improvisado em porta-luvas.
grato
- Registrado em: Qua Abr 20, 2016 9:26 am
- Modelos Citroën: Citroën C4 GLX Hatch 2011
Senhores, bom dia!
Tenho um C4 Hatch 2011 e gostaria de habilitar a função auxiliar nele.. sou de Betim-MG alguem com o lexia ou equivalente na região que poderia me ajudar?
Obrigado!!
Obrigado!!
- silvio.lopes
- Registrado em: Sex Jun 16, 2017 12:38 pm
sou de Brasília. Alguem por aki faz esse serviço?
- Registrado em: Seg Jun 26, 2017 2:55 pm
- Modelos Citroën: C4 PICASSO 2010
Bom Dia ...
Gilberto e Miu ... que final teve essa história?
Conseguiram habilitar a entrada auxiliar no RD4 ?
- cesar-alexandre.ortiz
- Registrado em: Sáb Mai 27, 2017 3:18 pm
- Nome: Cesar Alexandre Orti
- Modelos Citroën: C4 Pallas 2011
Sim consegui habilitar e está funcionando perfeitamente.Makullla escreveu:Bom Dia ...
Cézar ... mas o seu é o C4 PALLAS né? o meu é um C4 PICASSO ... será que muda algo?
Qual interface vc comprou ... posta imagen aí pra ajudar ...
Teve que ir na CSS pra habilitar a "disqueteira" ?
Perdeu algum comando do volante ou sensor de estacionamento ? continua tudo certo?
Onde colocou a saída para pendrive?
O meu é C4 Pallas 2011. Se for o RD4 deve ser igual. O aparelho é Bluetooth e tem a entrada para o Pen Drive. O meu já vem até com a abertura no porta-luvas.Makullla escreveu:Cézar ... mas o seu é o C4 PALLAS né? o meu é um C4 PICASSO ... será que muda algo?
Tudo ficou funcionando normalmente (volante, Bluetooth do carro, etc).
Você tem que desbloquear a função disqueteira e ativar a tela "ecram" quando passar o scanner.
Você tem que desbloquear a função disqueteira e ativar a tela "ecram" quando passar o scanner.cesar-alexandre.ortiz escreveu:O meu é C4 Pallas 2011. Se for o RD4 deve ser igual. O aparelho é Bluetooth e tem a entrada para o Pen Drive. O meu já vem até com a abertura no porta-luvas.Makullla escreveu:Cézar ... mas o seu é o C4 PALLAS né? o meu é um C4 PICASSO ... será que muda algo?
Fez na CSS esse desbloqueio? Quanto custa esse serviço?cesar-alexandre.ortiz escreveu: Você tem que desbloquear a função disqueteira e ativar a tela "ecram" quando passar o scanner.
Não me cobraram nada.Makullla escreveu:Fez na CSS esse desbloqueio? Quanto custa esse serviço?cesar-alexandre.ortiz escreveu: Você tem que desbloquear a função disqueteira e ativar a tela "ecram" quando passar o scanner.
Aqui em Brusque, não tem CSS Citroen ... mas tem Peugeot ... daria pra fazer essa habilitar a disqueteira aqui na Peugeot?
